工采网:锂电池安全监测中会用到哪些气体传感器?
发布时间:2024-6-24 10:02
发布者:ofweekmall
近年来,锂离子电池性能和容量等不断提升,其用途范围也随之不断扩大,例如大型储能系统、数据中心的备用电源装置、电动汽车、次世代出行、家电、移动设备等。 锂离子电池在性能提升和用途扩大给社会带来巨大贡献的同时,其存在的弊端也不容忽视,如电池发热,起火等事故也频发不断。 锂离子电池的危险性The dangers of LIB 锂离子电池(LIB)在使用和保管或是运输过程中,如果受到外部过载(过充或短路、震动、冲击、高低温等)作用时,会发生以下现象。
这些问题均是由于锂离子电池(LIB)内部的电解质受到高温、压力等外力作用急速发热而引起的。这甚至可能会导致起火、爆炸等重大事故。 ![]() 锂离子电池出现异常时产生的气体成分Gases generated during abnormal conditions 锂离子电池(LIB)发生异常时,其产生的气体主要成分除了氢气(H2)、一氧化碳(CO)、甲烷(CH4)、二氧化碳(CO2)以外,还存在烃类VOC气体(EMC、DMC、ECD等※)。 这些烃类VOC气体通常被认为是LIB电解液中的有机溶剂或者为其热分解物。 ![]() ※ EMC : 碳酸甲乙酯 (Ethyl Methyl Carbonate)、DMC : 碳酸二甲酯 (Dimethyl Carbonate) DEC : 碳酸二乙酯 (Diethyl Carbonate)、EC:碳酸乙酯(Ethyl Carbonate) 通过在LIB应用设备的安全装置内设置下述各种气体传感器,即便是在人工难以监测的场所,也可及早检测出锂离子电池(LIB)发生异常时所产生的各种气体,进而可对LIB出现异常而引起的重大事故防患于未然。 ![]() 气体传感器的安全应用事例Application examples 下述用途中,为提升锂离子电池的安全性,使用氢气(H2)传感器、一氧化碳(CO)传感器、VOC气体传感器、甲烷(CH4)传感器、二氧化碳(CO2)传感器等传感器可起到显著效果。 ![]() 锂离子电池安全监测用到的气体传感器Product Line up 费加罗气体传感器的特点是,尺寸小、寿命长、灵敏度高且可靠性很高、价格低廉、拥有丰富的市场应用实绩,正在锂离子电池的各种应用场景中不断拓展使用范围。 氢气(H2) 传感器TGS2616和CGM6812 ![]() 一氧化碳(CO)传感器TGS5141和TGS5042 ![]() 甲烷(CH4)传感器TGS2611和VOC传感器TGS2620 ![]() 二氧化碳(CO2)传感器CDM7162 ![]() |
