灰尘传感器在光伏电站灰尘监测系统中的应用方案
发布时间:2024-6-21 11:11    发布者:知夏微凉
关键词: 灰尘传感器 , 光伏电站灰尘监测系统
光伏板放置于室外,其表面易于积聚灰尘,灰尘覆盖会显著降低光伏面板的光电转换效率,影响发电量。故需要人工或自动化装置来及时清理灰尘。对于灰尘多少的判断往往是通过人工来观测,没有同一的标准,主观性较大;如果灰尘太少就清理会浪费人力物力,如果灰尘太多就会影响发电效率;因此及时监测和清洁可以保持面板的高效工作状态,确保最优的电力输出。
光伏电站灰尘监测系统的引入是为了提升光伏电站的运行效率和维护管理水平。主要功能是对光伏组件表面灰尘的积累进行实时监测和数据分析。通过该系统,电站管理人员可以及时了解光伏组件的清洁状况,从而采取相应的清洁措施,防止灰尘积累对光伏电站发电效率产生负面影响。而对于长时间运行的光伏发电系统,面板积尘对其影响不可小觑。面板表面的灰尘具有反射、散射和吸收太阳辐射的作用,可降低太阳的透过率,造成面板接收到的太阳辐射减少,输出功率也随之减小。
灰尘监测系统可以准确检测灰尘对光伏面板的影响,及时预警和处理,防止因灰尘积累而导致的设备故障,提高系统的稳定性和可靠性。安装在光伏面板表面的传感器用于检测灰尘和污垢的积聚情况。为此工采网推荐激光粉尘传感器灰尘传感器PM2.5 - DL0001
激光粉尘传感器灰尘传感器PM2.5 - DL0001是一款基于激光散射原理的数字式通 用颗粒物浓度传感器,可检测空气中不同粒径的悬浮颗粒物(包括PM2.5)的浓度。该传感器以激光二极管为光源,照射在空气中的悬浮颗粒物上产生散射,同时利用光电探测器收集散射光。收集到的散射光由于光电效应而产生电流信号,经电路放大及处理后,即可得到颗粒物的浓度值,再通过微处理器基于米氏(MIE)理论的算法换算成质量浓度(μug/m3),并以通用数字接口形式输出。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-860991-1-1.html     【打印本页】
