查看: 843|回复: 0
支持三种充电模式的5V升压8.4V锂电池充电芯片
发表于 2024-6-21 10:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 芯片 , 两节锂电池充电
内容详情:
1, 两节锂电池充电芯片简单描述
2,   参考 PCB 设计和过 EMI 认证注意事项
3, 外围参考推荐芯片
4, 参考应用电路: 两节锂电池的充电/保护/放电的完整电路
5, 两节锂电池充电芯片 IC 目录
描述:
PW4284 是一款宽电压输入, 专门为两节串联(两串可单并联和多并联) 锂电池充电的充电管理芯片, 兼容 5V 和 9V 适配器/电源输入。 充电电流可以通过外置电阻 RSET 来设定。 低阻抗的电源通路可以使充电效率更高, 减少充电时间。
PW4284 输入模式:
5V 输入时, 实现开关模式 5V 升压 8.4V 给锂电池充电; 输入直接上电 7V-8.29V 时, 触发输入 OVP 过压保护阈值, 关闭充电。
9V 输入时, 实现线性降压模式 9V 转 8.4V 给锂电池充电; 输入直接上电 11V 起时, 触发输入
OVP 过压保护阈值, 关闭充电。
当输入是 5V 时, 启动升压模式, 当输入 9V 时, 自动启动降压模式, 注意是自动识别输入电压启动的。
典型原理应用图
PCB 设计和过 EMI 认证注意事项
1, 过 EMI 需加上 FB1 磁珠, R4,C4 元件, 如 USB 口跟 L1 电感很接近, 紧挨着时, FB1 可以省略;
2, L1 采用屏蔽贴片电感, L1 电感, D1 二极管和 SW 引脚的开关电路走线在保证足够功率回路外,尽量短, 面积尽量少, 以减少干扰, 同时跟 PW4284 芯片放置在同一 PCB 板面;
3, 蓝色线路红色 GND 采用功率走线, 采用距离短, 线宽的布线。
4, 输入电容 CIN1 和 CIN2 要靠近芯片 VIN 引脚, 电容接地端尽量接近芯片底部 PGND
5、 芯片的底部是功率地, 布局时注意红色 GND 要宽, 要与地可靠焊接, 多打孔, 增加散热。
PCB 设计参考:
电源电路中, 如果区分功率电路和需要线宽的电路和 PCB 布局规则是很重要的, PW4284 提供了重要引脚和功率电路的参考 PCB 设计
外围参考推荐芯片: (更多产品和芯片规格书, 请进 PWCHIP 网站查阅下载)
1, 锂电池保护板电路: PW7052。
2, 锂电池升压电路: 12V0.6A 推荐 PW5300A, 9V/2A 和 12V2A 推荐 PW5012 等等。
3, 锂电池降压电路: PW2162(2A) , PW2163 (3A), PW2205 (4A), PW2335 (3A)等等。
4, 锂电池充电电路: PW4242 (降压型), PW4202(升压型) , PW4203 (降压型)等等。
5, LDO 稳压电路: 18V 耐压 PW6218, 40V 耐压 PW6206 和 PW6513, 80V 耐压 PW8600。
6, LED 驱动电路: PW4115 等等
7, MOS 管相关推荐: PW2300, PW2302A, PW2301A, PW3400A, PW3401A, PW8206A6S, PW8206A8TS。
参考应用电路: 双节锂电池的充电/保护/放电电路
根据锂电池三大电路, PW4284 提供了与锂电池保护电路和锂电池放电电路的搭配电路图
如 USB 5V 输入给 PW4284, PW4284 升压给两节锂电池充电, PW7052 是做为锂电池的充电和放电控制,检测过压充电, 电池过放电的电压或电流, 也叫锂电池保护板, 如果电池自带保护板了, 就可以忽略PW7052 部分电路, PW2163 接两节锂电池, 通过将两节锂电池的电压降压稳定 5V 输出, 最大可达 3A,也可以 PW2163 换 PW2162, 输出最大 2A, PW5012 是面对电池输出不是降压时, 需要升压 9V 或者12V 的电路, 都是属于锂电池放电电路。
相关了解|DC-DC升压芯片代理|DC-DC降压芯片代理商|升降压芯片|锂电池充电芯片1节,两串,三串,四串等|LDO稳压芯片|MOS管|传感芯片等|夸克微科技
