查看: 896|回复: 0
DC12V升压24V/5A电流 布控球产品应用 升压恒压SL4010耐压40V芯片
发表于 2024-6-14 11:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 12V升压24V
随着科技的不断发展,布控球作为一种高效、精准的安全监控设备,被广泛应用于公安、消防、交通等多个领域。然而,布控球在工作过程中需要稳定的电源供应,以保证其正常运行和长期稳定性。因此,一款性能优良的升压恒压芯片对于布控球产品的应用至关重要。本文将详细介绍DC12V升压24V/5A电流的布控球产品应用,以及升压恒压SL4010耐压40V芯片的优势和特点。
我们来了解一下布控球的基本工作原理和应用场景。布控球通过视频捕捉和图像识别技术,对目标区域进行实时监控,并对目标进行识别、跟踪和记录。在公安部门,布控球可以用于大型活动、重要场所的安保工作,实时监控现场情况,有效预防和打击违法犯罪活动;在消防部门,布控球可以为消防队员提供现场火源、火势等信息,协助指挥调度中心制定灭火方案,提高灭火效率;在交通部门,布控球可以用于交通指挥、路况监控等方面,有效提高交通管理效率,减少交通事故的发生。
布控球的正常运行需要稳定的电源供应。在实际应用中,由于布控球的工作环境复杂多变,其电源供应往往面临各种挑战。因此,一款性能优良的升压恒压芯片对于布控球产品的应用至关重要。SL4010升压恒压芯片正是一款能够满足这一需求的优秀产品。
SL4010升压恒压芯片是一款专用的DC-DC升压芯片,可以将DC12V的输入电压升压至24V的输出电压,并提供高达5A的输出电流。该芯片具有恒压输出、高效率、低发热等优点,能够满足布控球产品对电源供应的稳定性和可靠性的要求。同时,SL4010的输入电压范围广泛,最低启动电压低至2.5V,能够适应不同应用场景的电压需求。
SL4010升压恒压芯片还具有多种保护功能,如输入瞬间高压保护、输出过流保护、输出短路保护以及芯片过热保护等。这些保护功能可以有效地保障布控球产品的正常运行,避免因电源问题导致的设备损坏或安全事故。
在布控球产品的应用中,SL4010升压恒压芯片的使用可以大大提高产品的稳定性和可靠性。首先,该芯片可以提供稳定的输出电压和电流,确保布控球产品的正常工作。其次,SL4010的高效率和低发热特性可以减少产品的能耗和热量产生,延长产品的使用寿命。此外,该芯片还具有广泛的输入电压范围和多种保护功能,能够适应不同应用场景的需求,提高产品的适应性和安全性。
DC12V升压24V/5A电流的布控球产品应用与升压恒压SL4010耐压40V芯片的结合,为布控球产品的稳定性和可靠性提供了有力保障。
SL4010 BOOST 升压恒压控制器芯片
产品说明
SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.8-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V。
SL4010会根据负载的大小自动切换 PWM,PFM和BURST 模式以提高各个负载端的电源系统效率。
SL4010可以通过 EN 脚实现低待机关机功能,当 EN 脚接 VIN 的时候,系统正常工作,当EN 脚位被拉低, 系统关机,此时流入芯片内部的电流小于 2uA,进入低功耗待机模式。
SL4010还可以通过 ROSC 脚设置系统开关频率,当ROSC 悬空,开关频率为 130KHz,当ROSC 拉高,开关频率为 260KHz,如果需要别的开关频率,可以在ROSC 上对地加电阻实现。
SL4010支持软启动功能,调节 SS 端口的电容大小,可以改变软启动的时间。
SL4010支持逐周期的限流保护,输出过压保护以及过温保护,当保护机制被触发时,芯片会及时关闭 GATE 的输出,有效保护电源系统以及输出负载。
特性
⚫ 宽输入电压:2.8-40V
⚫ 2.5V 启动
⚫ 高效率:最高可达 95%
⚫ 逐周期限流保护
⚫ 可编程的软启动
⚫ 内置过温保护
⚫ 内置过压保护
⚫ 支持PWM,PFM 以及 BURST 工作模式
⚫ 支持低功耗关机模式
⚫ 关机电流小于 2uA
⚫ 可设定工作频率
⚫ 恒压精度≤±3%
⚫ 封装: ESSOP10
应用领域
⚫ 移动设备供电
⚫ 太阳能
⚫ 音频功放模块供电
⚫ 摄影灯光电源
LCD 背光显示
典型应用图
