查看: 1809|回复: 0
SL4010升压IC外围电路简单12V升压24V 12V升压36V 12V升压48V
发表于 2023-10-26 17:22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 12V升压24V , 12V升压36V , 12V升压48V
本文将介绍SL4010降压恒压电源模块的使用方法,并分别以12V升压24V、12V升压36V和12V升压48V为例,详细阐述其电路设计和调试过程。
一、SL4010降压恒压电源模块简介
SL4010是一种降压恒压电源模块,它可以将输入电压降至较低的输出电压,同时保持输出电压稳定。该模块具有体积小、效率高、可靠性高等优点,广泛应用于各种电子设备中。
二、SL4010降压恒压电源模块电路设计
在使用SL4010降压恒压电源模块时,需要进下行面电以路1设2计V。升压24V、12V升压36V和12V升压48V为例,介绍其电路设计过程。
1. 12V升压24V电路设计
首先,我们需要确定输入电压和输出电压。在本例中,输入电压为12V,输出电压为24V。我们将使用SL4010模块来实现这个电压转换。
电其路中原,理V图I如N图为所输示入。电压,VOUT为输出电压,模块内置的PWM控制器通过调整占空比来控制输出电压。反馈电阻R1和R2将输出电压反馈到模块的FB引脚,以保持输出
压2稳.定 。12V升压36V电路设计
同样地,我们也需要确定输入电压和输出电压。在本例中,输入电压为12V,输出电压为36V。我们将使用SL4010模块来实现这个电压转换。
电路原理图如图所示。与前一个例子相似,VIN为输入电压,VOUT为输出电压,模块内置的PWM控制器通过调整占空比来控制输出电压。反馈电阻R1和R2将输出电压反馈到模块的FB引脚,以保持输出电压稳定。
3. 12V升压48V电路设计
同样的,我们也需要确定输入电压和输出电压。在本例中,输入电压为12V,输出我电们压将为使4用8SVL。4010模块来实现这个电压转换。
电路原理图如图所示。与前两个例子相似,VIN为输入电压,VOUT为输出电压,模块内置的PWM控制器通过调整占空比来控制输出电压。反馈电阻R1和R2将输出电压反馈到模块的FB引脚,以保持输出电压稳定。
SL4010 BOOST 升压恒压控制器芯片
产品说明
SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.8-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V。
SL4010会根据负载的大小自动切换 PWM,PFM和BURST 模式以提高各个负载端的电源系统效率。
SL4010可以通过 EN 脚实现低待机关机功能,当 EN 脚接 VIN 的时候,系统正常工作,当EN 脚位被拉低, 系统关机,此时流入芯片内部的电流小于 2uA,进入低功耗待机模式。
SL4010还可以通过 ROSC 脚设置系统开关频率,当ROSC 悬空,开关频率为 130KHz,当ROSC 拉高,开关频率为 260KHz,如果需要别的开关频率,可以在ROSC 上对地加电阻实现。
SL4010支持软启动功能,调节 SS 端口的电容大小,可以改变软启动的时间。
SL4010支持逐周期的限流保护,输出过压保护以及过温保护,当保护机制被触发时,芯片会及时关闭 GATE 的输出,有效保护电源系统以及输出负载。
特性
⚫ 宽输入电压:2.8-40V
⚫ 2.5V 启动
⚫ 高效率:最高可达 95%
⚫ 逐周期限流保护
⚫ 可编程的软启动
⚫ 内置过温保护
⚫ 内置过压保护
⚫ 支持PWM,PFM 以及 BURST 工作模式
⚫ 支持低功耗关机模式
⚫ 关机电流小于 2uA
⚫ 可设定工作频率
⚫ 恒压精度≤±3%
⚫ 封装: ESSOP10
应用领域
⚫ 移动设备供电
⚫ 太阳能
⚫ 音频功放模块供电
⚫ 摄影灯光电源
LCD 背光显示
典型应用图
