查看: 368|回复: 0
[供应] 供求:NXH100B120H3Q0PTG【IGBT模块】,IMZA65R015M2H / IMZA65R050M2H,MXB12R600DPHFC【MOSFE 晶体管】
发表于 2024-6-12 14:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: NXH100B120H3Q0PTG , IMZA65R015M2H , IMZA65R050M2H , MXB12R600DPHFC
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件:NXH100B120H3Q0PTG【IGBT模块】,IMZA65R015M2H / IMZA65R050M2H,MXB12R600DPHFC【MOSFE 晶体管】。
【供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【回收】只需原装库存器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
NXH100B120H3Q0PTG:1200V 双升压 IGBT 功率模块
型号:NXH100B120H3Q0PTG
封装:模块
类型:IGBT 功率模块
一、描述:
NXH100B120H3Q0PTG 是一款包含双升压级的功率模块。集成的场截止沟道 IGBT 和 SiC 二极管降低了传导损耗和开关损耗,使设计人员能够实现高效率和卓越的可靠性。
二、产品属性:
IGBT 类型:沟槽型场截止
配置:2 个独立式
电压 - 集射极击穿(最大值):1200 V
电流 - 集电极 (Ic)(最大值):50 A
功率 - 最大值:186 W
不同 Vge、Ic 时 Vce(on)(最大值):2.3V @ 15V,50A
电流 - 集电极截止(最大值):200 µA
不同 Vce 时输入电容 (Cies):9.075 nF @ 20 V
工作温度:-40°C ~ 150°C(TJ)
安装类型:底座安装
封装/外壳:模块
三、产品特征:
1200V 超场截止 IGBT
低反向恢复和快速开关 SiC 二极管
1600V 旁路和反并联二极管
电感布局
可焊接引脚或压配引脚
热敏电阻
带预涂热界面材料 (TIM) 和不带预涂 TIM 的选项
IMZA65R015M2H / IMZA65R050M2H:650V 碳化硅 CoolSiC™ MOSFET 晶体管
型号:IMZA65R015M2H / IMZA65R050M2H
封装:TO-247-4
类型:MOSFET 晶体管
一、描述:
IMZA65R015M2H / IMZA65R050M2H 是采用 TO-247-4 封装的碳化硅 CoolSiC™ MOSFET 晶体管,它以第 1 代技术的优势为基础,加快了成本优化、高效、紧凑和可靠解决方案的系统设计。
二、产品属性:
FET 类型:N 通道
技术:SiC(碳化硅结晶体管)
漏源电压(Vdss):650 V
25°C 时电流 - 连续漏极 (Id):103A(Tc)
驱动电压(最大 Rds On,最小 Rds On):15V,20V
功率耗散(最大值):341W(Tc)
工作温度:-55°C ~ 175°C(TJ)
安装类型:通孔
封装/外壳:TO-247-4
三、产品特征:
优异的性能指标 (FOM)
同类最佳的 RDS(on)
高坚固性和整体质量
灵活的驱动电压范围
支持单极驱动(VGSoff=0)
最佳的抗导通效应
通过 .XT 改进封装互连
MXB12R600DPHFC:600V、功率 MOSFET 晶体管
型号:MXB12R600DPHFC
封装:ISOPLUS i4-PAC™
类型:MOSFE 晶体管
一、描述:
MXB12R600DPHFC 是 600V、160mΩ、18A X2 级功率 MOSFET 晶体管,带 FRED 二极管。
二、产品属性:
FET 类型:N 通道
技术:MOSFET(金属氧化物)
漏源电压(Vdss):650 V
25°C 时电流 - 连续漏极 (Id):13A(Tc)
安装类型:通孔
封装/外壳:ISOPLUS i4-PAC™
三、产品特征:
低 RDS(ON) 和 QG
快速开关
稳健设计
雪崩额定值
高性能动态快恢复二极管
能动态快速恢复二极管
由串联二极管组成
增强了动态性能,适用于高频
