查看: 1466|回复: 0
H6922小家电升压恒压芯片IC 2.8-40V升48V60V72V100V方案 7.5A大电流
发表于 2024-5-21 09:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 7.5A大电流
H6922升压恒压芯片IC是一款适用于2.8-40V输入电压范围的升压恒压电源应用领域的控制驱动芯片。
首先,它支持宽输入电压范围,并且启动电压可以低至2.5V,这使得它能够满足不同的电源需求。此外,H6922具有高效率,其转换效率可以超过95%,这有助于减少能源浪费并延长设备的使用时间。
其次,这款芯片还具有低功耗的特点,其待机功耗极低,小于2uA,从而有助于延长设备的待机时间。而且,H6922具备多种保护机制,如逐周期的限流保护、输出过压保护和过温保护,这些保护机制能够确保电源系统和输出负载的安全稳定运行。
再者,H6922可以根据负载的大小自动切换PWMPFMBURST工作模式,以提高电源系统的效率。同时,它支持低待机关机功能,当EN脚被拉低时,系统可以进入低功耗待机模式,进一步节省能源。
此外,H6922还提供了可编程的软启动功能、可设定的工作频率以及可调的输出电压等特性,使得它能够适应各种不同的应用需求。
关于您提到的7.5A电流的应用场景,虽然H6922的最大输出电流能力未在您的描述中明确指出,但根据搜索结果中提到的信息,H6922具有很强的电流处理能力,通常这种升压恒压芯片都设计用于处理相对较大的电流负载。
在典型应用方面,H6922升压恒压芯片适用于移动设备供电、音频功放模块供电、摄影灯光电源、LCD背光显示以及太阳能供电应用等领域。
应用 电路原理图:
