3.3V转5VIC 3.7V转5V电路 5V升压12V芯片 7.5A大电流 200W大功率升压恒压芯片方案-H6922 音响电源IC
发布时间:2025-2-10 16:52    发布者:HHZHOUQIN
关键词: 3.3V转5VIC , 3.7V转5V电路 , 5V升压12V芯片 , 7.5A大电流 , 音响电源IC
电源升压芯片:H6922,解锁多元应用场景
电源管理领域,一款芯片往往能为多种设备带来高效稳定的电力支持。今天要给大家介绍一款潜力的升压恒压控制驱动芯片 ——H6922,它在众多应用场景中都能大放异彩。
一、良好性能,满足多样需求
H6922 的输入电压范围宽泛,从 2.8V 到 40V 都能很好适配,启动电压更是低至 2.5V ,这使得它在不同电源环境下都能稳定启动。无论是常见的 3.3V、3.7V 电源,还是一些高、低电压输入场景,H6922 都能应对自如。例如将 3.3V 转 5V,3.7V 转 5V,或是 5V 升压到 12V 等需求,它都不在话下,甚至能输出 7.5A 大电流,承载 200W 大功率。
二、智能模式切换,高效
这款芯片具备智能的工作模式切换功能。它会依据负载大小,自动在 PWM、PFM 和 BURST 模式间灵活切换,大幅提升个负载端的电源系统效率。不仅如此,H6922 还拥有低待机功耗的优势,关机电流小于 2uA ,当通过 EN 脚实现低待机关机功能时,整个系统功耗低。
三、灵活设置,精准调控
H6922 的开关频率设置十分灵活。通过 ROSC 脚,当该引脚悬空时,开关频率为 130KHz;拉高时,开关频率变为 260KHz。若需要其他特定开关频率,在 ROSC 上对地加电阻即可实现。同时,芯片内置 40V 的 LDO 供电,基准电压精度≤±3%,确保了电压输出的稳定性和精准性。
四、多重保护,稳定可靠
芯片还配备了多种保护机制。逐周期限流保护、输出过压保护以及过温保护一应俱全。一旦保护机制被触发,芯片会迅速关闭 GATE 输出,有效保障电源系统和输出负载的稳定,大大延长设备使用寿命。
五、广泛应用,前景广阔
H6922 的应用场景丰富多样。在移动设备供电中,可确保设备续航稳定;为音频功放模块供电,能带来音效;在摄影灯光电源领域,提供稳定光源;用于 LCD 背光显示,呈现清晰画面;在太阳能供电应用方面,助力清洁能源高效利用。
H6922 以其性能、灵活的设置和多重保护机制,成为众多电源应用场景的理想选择。无论是电子爱好者,还是工程师,都不妨关注一下这款芯片,探索它在不同项目中的不同可能。
#电源芯片 #H6922 #升压芯片 #电源管理
本文地址:https://www.eechina.com/thread-881553-1-1.html     【打印本页】
