查看: 642|回复: 0
APS54083 是一款 PWM工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管
发表于 2024-4-23 16:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
APS54083 是一款 PWM工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220 V输入高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率150W 最大电流 6AAPS54083 可实现线性调光和 PWM 调光,线 性调光脚有效电压范围 0.5-2.5V.PWM 调光频率范围100HZ-30KHZAPS54083工作频率可以通过外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高 宽输入电压情况下的电流精度。APS54083还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。
特点
宽输入电压范围:5V220 V
◆ 可设定电流范围:内置 10mA6000mA
◆ 固定关断时间控制
◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
◆ 过温保护
◆ 调光功能:线性调光/PWM 调光
◆ 调光深度小于 0.4%
SOP8 封装
应用领域
舞台灯,RGB
◆ 汽车灯照明
◆ 台灯
