查看: 2517|回复: 1
国产车灯芯片9V 12V 24V 48V 60V 90V 外围简单-H5022L
发表于 2024-1-24 15:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
车灯芯片是用于控制车灯光系统的集成电路,其主要功能是管理车辆的照明系统。以下是车灯芯片的一些优点:
节能环保:一些先进的车灯芯片采用高效能的LED技术,相比传统照明系统更为节能,有助于减少车辆能耗,降低碳排放。
多功能性:车灯芯片能够支持多种灯光模式,包括近光、远光、转向灯等,实现多功能的照明控制,提高驾驶体验。
快速响应:车灯芯片具有快速响应的特性,可以迅速适应不同驾驶情境,提供及时的照明支持。
惠海H5022L支持9V 12V 24V 48V 90V电压支持高低亮,远近光等功能。
产品描述
H5022L是一款外围电路简单的非隔离式恒流LED驱动芯片。H5022L典型开关频率固定为130KHz,由于采用固定PWM工作模式,因此在应用中可以采用较小值的电感,可以有效节省整机空间。H5022L可以通过对MODE端口进行控制实现两种功能切换,MODE悬空即为高亮模式,MODE接高电平即为50%负载电流的低亮模式。
H5022L采用ESOP-8封装,芯片低部设计散热片,可以使芯片有效散热。
产品特征
l 宽压8V-48V输入范围
l 典型的130KHz开关频率
l 高效率:可达95%以上
l 内置智能温度保护,高温掉电流
l 内置60V低内阻MOS
l 内置5.5V稳压管
l 平均电流工作模式
l 集成输出短路保护功能
典型应用
l 直流或交流输入LED驱动器
l RGB背光LED驱动
l 电动自行车照明
l 大功率LED照明
   汽车照明等
 楼主| 发表于 2025-8-12 09:36:34 | 显示全部楼层
H8000一款宽电压范围降压型 DC - DC 电源管理芯片,内部集成功率 MOS 管、使能开关控制、基准电源、误差放大器、过热保护、限流保护、短路保护等功能,非常适合宽电压输入降压使用。
H8000带使能控制,可以大大节省外围器件,更加适合电池场合使用,具有很高的方案性价比。
高效率:最高效率可达 95%,且具有自动切换 PWM、PFM 和 BURST 模式的功能,可根据负载大小智能选择最佳工作模式,提高电源系统效率。
低功耗待机:可通过 EN 脚实现低待机、关机功能。当 EN 脚接 VIN 时,系统正常工作;当 EN 脚被拉低,系统关机,此时流入芯片内部的电流小于 2μA。
灵活的开关频率设置:通过 ROSC 脚可设置系统的开关频率。当 ROSC 悬空时,开关频率为 130KHz;当 ROSC 拉高时,开关频率为 260KHz,也可通过在 ROSC 上对地加电阻来实现其他频率设置。
可编程软启动:支持软启动功能,通过调节 SS 端口的电容大小,可改变软启动时间,避免启动时的电流冲击对系统造成损害。
完善的保护机制:支持逐周期的限流保护、输出过压保护以及过温保护。当保护机制被触发时,芯片会及时关闭 GATE 的输出,保护电源系统及输出负载。
特性
高性价比
宽电压输入范围 10V 至 120V
最大输出电流 6A
集成功率 MOS 管
外围器件少
输出短路保护
温度保护
逐周期限流
输出电压灵活可调
封装形式:SOT23-6
应用领域
仪表电源、汽车充电器、电池充电器
扭扭车控制器、恒压电源
电动车控制器、GPS定位器、BMS
逆变器系统、快充
工业控制系统、MCU模块供电
平衡车控制器、电动汽车变流器
