查看: 1394|回复: 0
60V恒流IC SL8443B内置功率MOS 兼容PWM 降压LED恒流驱动芯片
发表于 2023-12-18 15:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是根据您的要求,按照知识经验类文章的特征所写的一篇关于“60V恒流IC 内置5V功率MOS 兼容PWM 降压LED恒流驱动芯片 SL8443B”的文章:
一、概述
SL8443B是一款60V恒流IC,内置5V功率MOS,兼容PWM降压LED恒流驱动芯片。它广泛应用于LED照明、背光、显示等领域,具有高效率、高可靠性、低成本等优点。本文将详细介绍SL8443B的工作原理、特点及应用。
二、工作原理
SL8443B采用PWM控制方式,通过调节PWM信号的占空比来控制LED的亮度。当PWM信号为高电平时,功率MOS导通,LED灯亮;当PWM信号为低电平时,功率MOS关断,LED灯灭。通过调节PWM信号的频率和占空比,可以实现对LED亮度的精确控制。
三、特点
1. 60V恒流IC:SL8443B具有60V的耐压能力,可以适应高电压应用场景。
2. 内置5V功率MOS:内置5V功率MOS可以减少外部元件数量,降低成本,同时提高系统可靠性。
3. 兼容PWM:SL8443B兼容多种PWM信号输入,方便与其他控制电路配合使用。
4. 高效率:SL8443B采用先进的电路设计,具有高效率特点,可以有效降低系统功耗。
5. 高可靠性:SL8443B经过严格的质量控制和可靠性测试,可以在恶劣环境下稳定工作。
6. 低成本:SL8443B采用先进的生产工艺和材料,可以有效降低生产成本。
四、应用
SL8443B广泛应用于LED照明、背光、显示等领域。在LED照明领域,它可以作为LED灯具的核心驱动芯片,实现LED灯具的恒流驱动;在背光领域,它可以作为背光LED驱动芯片,实现背光LED的恒流驱动;在显示领域,它可以作为显示面板的LED背光源驱动芯片,实现显示面板的恒流驱动。
五、总结
SL8443B是一款优秀的60V恒流IC,内置5V功率MOS,兼容PWM降压LED恒流驱动芯片。它具有高效率、高可靠性、低成本等优点,广泛应用于LED照明、背光、显示等领域。如果您需要了解更多关于SL8443B的信息,请查阅相关资料或联系专业人士进行咨询。
概述
      SL8443B 是一款内置5A 功率MOS开关降压型高精度、高亮度LED 恒流驱动控制器。
      SL8443B 通过一个外接电阻设定输出电流,最大输出电流可达2.5A;外围只需很少的元件就可实现降压、恒流驱动功能。调光脚ADJ 兼容PWM和模拟调光的。
当ADJ 脚电压低于0.3V 时输出关断,进入待机状态。
      系统采用电感电流滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压具有高的抑制比;其电感电流纹波为20%,且最高工作频率可达1MHz。
      SL8443B 特别适合宽输入电压范围的应用,其输入电压范围从5.5V 到60V。特别内置了一个LDO,其输出电压为5.5V,最大可提供5mA 电流输出。
      SL8443B 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点,系统立即进入过温保护模式,将降低输入电流以提高系统可靠性。
      SL8443B 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。
特点
最大输出电流:2.5A
内置60V/30mΩ 功率MOS
高效率:96%
高端电流检测
ADJ 同时兼容数字调光及模拟调光
滞环控制,无需环路补偿
最高工作频率:1MHz
电流精度:±3%
宽输入电压:5.5V~60V
过温保护
低压差工作时,可保持高稳定性
应用领域
建筑、工业、环境照明
MR16 及LED 灯
汽车照明
原理图:
