查看: 1191|回复: 0
固态继电器亚马逊UL508认证怎么办理?
发表于 2023-10-12 16:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
固态继电器(Solid State Relay,缩写:SSR)是由半导体控制负载流经固态开关的无接点继电器,输入端系利用发光二极管、光晶体管、功率晶体等半导体电路所组成光耦合器,经内部控制电路触发输出端的硅控整流器(SCR)或双向硅控整流器(TRIAC)进而导通负载电流,因此可以接受低压直流或交流信号输入之后,进而导通高压、高功率之输出电流,具隔离输出入及控制高功率输出电流之效果。可用于取代一般电磁继电器,广泛使用于数位程序控制装置。
固态继电器UL认证标准
UL 508 Part 8 固态开关、固态继电器
UL508是检测工业控制类产品的检测标准(如:继电器,接触器,控制开关,智能控制器,工业开关电源,压力开关等),也就是出口北美取得UL认证的检测依据。
固态继电器UL认证需提供资料
1. BOM表;
2. 塑胶料黄卡;
3. 电气参数;
4. 触点材料尺寸图;
5. 线路图;
6. 产品标识。
固态继电器UL认证测试项目
1. 输入测试;
2. 温升测试;
3. 过欠压测试;
4. 耐压测试;
5. 交叉引线绝缘测试;
6. 过载测试;
7. 寿命测试。
固态继电器UL认证周期:
2-3个月
固态继电器UL认证办理流程 询:13349875850
1、项目确定:确认试验所依据的UL标准、认证费用与时间、样品数量等;
2、资料准备:根据UL的要求,企业准备好认证所需的各项资料或文件;
3、送样测试:企业将样品寄送至五祥实验室进行产品测试;
4、签发报告:产品检测结果符合UL标准要求,正式签发检测报告;
5、工厂审核:UL将对生产工厂进行首次工厂检查,以确保符合标准要求;
6、标志使用:审核符合要求后,申请人正式获得授权使用UL标志。
