查看: 1167|回复: 0
FDS9945-NL-VB一款SOP8封装 MOSFET参数应用解析
发表于 2023-10-9 15:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: MOS管 , MOS , mosfet , vbsemi , FDS9945-NL
FDS9945-NL(VBA3638)是一款N沟道MOS型晶体管,采用SOP8封装。该产品具有60V的耐压能力和6A的额定电流。其导通电阻RDS(ON)在10V时为27mΩ,在4.5V时为32mΩ。其门源阈值电压为1.5V,工作电压范围为20Vgs(±V)。
该产品适用于广泛的应用领域。其中,一个应用领域是电源管理模块,该模块需要具备高耐压和高电流承载能力。另一个应用领域是电机驱动模块,该模块需要具备低导通电阻和高效率的特性。此外,该产品还可以应用于LED照明控制模块,以及电池充放电管理模块等领域。
总之,FDS9945-NL(VBA3638)适用于电源管理、电机驱动、LED照明控制和电池充放电管理等多个应用领域中需要高耐压、高电流承载和低导通电阻的模块。
FDS9945-NL MOSFET Datasheet.pdf
485.7 KB, 下载积分: 积分 -1
