查看: 909|回复: 0
FDS4559-NL-VB一款SOP8封装 MOSFET参数应用解析
发表于 2023-10-9 15:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: MOS管 , MOS , mosfet , vbsemi , FDS4559-NL
FDS4559-NL(VBA5638)是VBsemi一种N+P沟道MOS型晶体管,封装为SOP8。它的产品参数包括:最大耐压为±60V,最大漏极电流为6.5A(正向)和-5A(反向),漏源电阻RDS(ON)为28/51mΩ(在10V时)和34/60mΩ(在4.5V时),最大栅极源极电压为±20V,阈值电压为±1.9V。
该晶体管主要应用在以下方面:
电源管理:可用于电源开关、电池充放电管理等。
电机驱动:可用于电机控制、马达驱动等。
逆变器:可用于逆变器控制、变频器等。
开关电源:可用于开关电源控制、DC-DC转换器等。
电流控制:可用于电流限制、电流检测等。
总之,FDS4559-NL(VBA5638)适用于需要高耐压、低漏源电阻和高电流的应用领域,如电源管理、电机驱动、逆变器、开关电源和电流控制等。
FDS4559-NL MOSFET Datasheet.pdf
267.58 KB, 下载积分: 积分 -1
