查看: 2228|回复: 0
AOD482 一款 TO252 封装 MOSFET参数应用解析
发表于 2023-9-28 11:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: MOSFET
AOD482是由VBsemi品牌推出的一款MOS管产品,丝印型号为VBE1104N。该产品属于N沟道类型,可承受最高100V的电压和40A的电流。其RDS(ON)参数为30mΩ(在10V工作电压下)和31mΩ(在4.5V工作电压下),20Vgs(±V)和1.8Vth(V)是其电压和阈值的额定值。此外,AOD482采用TO252封装。
AOD482适用于多个领域,其中一个是电源管理领域。在电源管理中,可以使用AOD482来控制和调节电源电流,提高系统的效率和稳定性。另外,AOD482也可以在驱动器/控制器、逆变器和电动车充电桩等领域中应用。无论是哪个领域,都需要使用该产品中的功率开关模块,以便控制和驱动电路的功率输出。
总结而言,AOD482适用于电源管理、驱动器/控制器、逆变器和电动车充电桩等领域中,需要使用功率开关模块的电路应用。
AOD482 MOSFET Datasheet.pdf
202.59 KB, 下载积分: 积分 -1
