查看: 862|回复: 0
【AO4421】一款P沟道SOP8封装 MOSFET参数应用解析
发表于 2023-9-28 10:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: MOSFET
AO4421(VBA2658)是VBsemi一种P沟道MOS型晶体管,封装为SOP8。它的产品参数包括:最大耐压为-60V,最大漏极电流为-6A,漏源电阻RDS(ON)为50mΩ(在10V时)和61mΩ(在4.5V时),最大栅极源极电压为±20V,阈值电压为-1.5V。
该晶体管主要应用在以下方面:
电源管理:可用于电源开关、电池充放电管理等。
电机驱动:可用于电机控制、马达驱动等。
逆变器:可用于逆变器控制、变频器等。
开关电源:可用于开关电源控制、DC-DC转换器等。
电流控制:可用于电流限制、电流检测等。
总之,AO4421(VBA2658)适用于需要高耐压、低漏源电阻和高电流的应用领域,如电源管理、电机驱动、逆变器、开关电源和电流控制等。
AO4421 MOSFET Datasheet.pdf
254.53 KB, 下载积分: 积分 -1
