用于智能鱼缸水温检测的高精度温度传感芯片
发布时间:2023-9-28 09:50    发布者:liao775a
关键词: 智能鱼缸 , 温湿度传感器 , 温度传感器 , 温度传感芯片
智能鱼缸是新概念的高档鱼缸智能鱼缸解决了传统鱼缸饲养及照料的困难, 并所有的功能实现全自动化供给更好地饲养热带鱼智能鱼缸满足热带鱼的所有生存条件。让更多人成为养鱼爱好者是水族用户的首要选择
图片来源:无版权图库 - Plxabay
智能鱼缸可用于装饰、观赏等,如装饰客厅、书房、办公室、公共场所等地方;智能鱼缸极佳呈现热带鱼的绚丽多姿,可当夜灯、装饰品、加湿器使用;放松心情、缓解压力、消除学习及工作中的眼睛疲劳;通过交流饲养热带鱼知识拉近人与人之间的距离,是用于馈赠亲朋好友的佳品。
智能鱼缸采用优秀的技术和传感器,通过测量电导率、PH值、氨氮、溶氧量等参数来监测水质。此外,智能鱼缸还可以实现自动控制温度、氧气和光线等参数,以保证鱼儿的健康和生长。智能鱼缸还可以通过联网技术实现实时远程监控和控制。
智能鱼缸系统包括:温度采集与显示模块、加热模块、自动投料模块和换水模块,其中:温度采集尤为重要,因为鱼是一种生命非常脆弱的生物,生存环境要求比较高,大多数鱼生活适宜的水温为20℃~24℃,水温应保持恒定,不宜变化太大,起码维持在±1℃之内。
智能鱼缸可以自动监测和控制水质、温度、氧气和光照等参数,消除了传统鱼缸需要手动调节水质、更换水等繁琐的任务,大大方便了饲养者的操作。此外,智能鱼缸还可以实现远程监控和控制,方便用户随时随地查看水质和鱼儿情况,不必时刻在家看管。
智能鱼缸的另一个显著优势是,它可以更好地保护鱼儿健康和舒适。智能鱼缸自动调节水温、氧气和光照等参数,提供更加舒适的环境,保证鱼儿健康生长。此外,智能鱼缸可以快速检测水质参数,发现问题并采取措施,避免出现大规模鱼病或死亡。
这里小编推荐一款由工采网代理的国产品牌MYSENTECH推出的温湿度传感芯片,数字温度传感器芯片 - MY18E20,该款芯片感温原理基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、一致性好、测温快、功耗低、可编程配置灵活、寿命长等优点。
MY18E20内置非易失性E2PROM存储单元,可用于保存芯片ID号、高低温报警阈值、温度校准修正值以及用户自定义信息。提供多种封装样式的单总线接口0.5℃数字温度芯片,以满足客户不同使用场景需求,如表贴型M601B  DFN8封装(2*2*0.55mm)、M1601B  SOT23-3封装(2.9*2.8*1.1mm)、MTS01B  DFN8封装(2.5*2.5*0.75mm),小直插型MY1820  TO92S封装、M1820  TO92S封装等。产品广泛应用在板级监控、环境温度、智能家电、智能家居、消费电子等领域。
数字温度传感芯片 - MY18E20的特性:
测温精度: ±0.5℃(较大)(-10°C +85°C
测温范围:-55°C ~ +125°C
低功耗:典型待机电流0.2µA@5V,较大测温峰值功耗 0.3mA@5V
宽工作电压范围:1.8V-5.5V
感温分辨率:12 bit ADC,分辨率0.0625°C; 可配置 14bit ADC ,分辨率0.0125
温度转换时间可配置:500ms/15ms
80 bit 额外 E 2PROM空间用于存放用户信息
每颗芯片有 64bit ID 序列号,便于多点组网寻址
用户可自行设置报警值
标准单总线接口,适用于分布式多节点测温
在温湿度传感领域,浙江MYSENTECH便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于浙江MYSENTECH温湿度传感芯片的技术应用,请联系133 9280 5792(微信同号)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-842032-1-1.html     【打印本页】
