查看: 732|回复: 1
[供应] 导热灌封硅胶
发表于 2023-8-15 08:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品编号:导热灌封硅胶
产品品牌:
产品用途: 导热灌封硅胶适用于户外显示屏、电子元器件、电源模块、电子模块的灌封,各种电子元器件,微电脑控制板等的灌封,复杂电子配件的模压灌封等。
导热灌封硅胶介绍
导热灌封硅胶是一种低粘度阻燃性双组份加成型有机硅导热灌封胶,可以室温固化,也可以加热固化,具有温度越高固化越快的特点。适用于电子配件绝缘、电子产品灌封、电子密封、防水、固定及阻燃。可以应用于PC(Poly-carbonate)、PP、ABS、PVC等材料及金属类的表面。
导热灌封硅胶用途
1、导热电子灌封胶主要用于户外显示屏、电子元器件、电源模块、电子模块的灌封;
2、各种电子元器件,微电脑控制板等的灌封, 如:洗衣机控制板、脉冲点火器、电动自行车驱动控制器等;
3、导热电子灌封胶适用于复杂电子配件的模压。
导热硅胶分加成型硅胶和缩合型硅胶两类。
导热灌封硅胶性能
1、具有电子密封、防水、固定及阻燃,其阻燃性可以达到UL94-V0级。完全符合欧盟ROHS指令要求。
2、低粘度,流平性好;
3、具有极佳的防潮、防水效果、可达到IP65防水等级;
4、耐热性、耐潮性、耐寒性优秀,从-60℃到220℃持续运作,应用后可以延长电子配件的寿命;
5、双组份电子灌封胶具有优异的电绝缘性;
6、固化后形成柔软的橡胶状,抗冲击性好。
红叶硅胶--导热灌封硅胶 HY-9315技术参数
性能指标
A组份
B组份
外观
液体
液体
粘度(cps)
500±100
500±100
A组分:B组分(重量比)
1:1
混合后黏度(cps)
500±100
可操作时间(小时)
0.5-2
固化时间(小时,室温)
4-5
固化时间(小时,80℃)
20
硬度(shore A)
15±5
导热系数[W(m·K)]
≥0.8
介电强度(kV/mm)
≥25
介电常数(1.2MHz)
3.0~3.3
体积电阻率(Ω·cm)
≥1.0×1016
线膨胀系数[m/(m·K)]
≤2.2×10-4
阻燃性能
94-V0
备注: 以上参数仅为 HY-9315 的参数,其他型号的参数未显示; 如有特殊需求请与我司联系;固化后硬度、粘度、操作时间、可随客户需求来特别调整提供。
导热灌封硅胶使用工艺
1.混合前,首先把A组份和B组份在各自的容器内充分搅拌均匀。
2.混合时,应遵守A组份:B组份= 1:1的重量比。
3.有机硅导热灌封胶使用时可根据需要进行脱泡。可把A、B混合液搅拌均匀后放入真空容器中,在0.08MPa下脱泡5分钟,即可灌注使用。
导热灌封硅胶使用注意事项:
导热灌封胶,在使用时固化前后,应保持技术参数表中给出的温度,保持相应的固化时间,如果应用厚度较厚,固化时间可能会超过。室温或加热固化均可。胶的固化速度受固化温度的影响,在冬季需很长时间才能固化,建议采用加热方式固化,80~100℃下固化15分钟,室温条件下一般需8小时左右固化。
导热灌封硅胶包装规格5公斤,20公斤,25公斤和200公斤
导热灌封硅胶贮存及运输贮存期为1年(25℃以下),属于非危险品,可按一般化学品运输。
发表于 2024-7-15 14:17:04 | 显示全部楼层
电子产品散热问题联系我,给你专业的解决方案。电话18656456291,微信同号
