查看: 1291|回复: 0
DC120V降压 5V1A 5V1.5A 12V1A 12V1.5A降压恒压方案
发表于 2023-6-3 11:36:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 12V1.5A降压恒压
SL3036 内置MOS 100V开关降压型DC-DC转换器
概述:
       SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达2A 以上。
       SL3036 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
       SL3036 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
       SL3036 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
       SL3036 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。。
特点:
       宽输入电压范围:8V~90V
       输出电压从4.2V到30V 可调
       支持输出恒压恒流
       支持输出12V/2A,5V/2A
       高效率:可高达96%
       工作频率:140KHz
       低待机功耗
       内置过温保护
       内置软启动
       内置输出短路保护
应用:
车载通信产品、车联网市场,USB墙壁开关插座手机充电器,电动车控制器,电动车车载设备,车载GPS定位器,车载GPS追踪器,车载GPS防盗器,锂电池保护控制板,滑板车,扭扭车,电动车仪表、电动车仪表充电器、USB墙壁开关适配器,USB墙壁开关充电器,USB墙壁插座充电器,电动车车载产品,电动车车充,电动车GPS定位器,电动车追踪器,电动车防盗器,驱动电机等产品,平衡车,扭扭车,独轮车、POE交换机,AC36V USB墙壁开关插座,电动车车充
原理图
