新品发布丨拓邦工商业储能BMS,深度赋能工商业储能场景
发布时间:2023-5-18 15:36    发布者:工程新闻
2023年5月16日,第十五届深圳国际电池技术展览会(CIBF2023)在深圳宝安国际会展中心举行。作为新能源行业的创新引领者,拓邦股份携“一芯3S”核心展项(电芯、BMS、EMS、PCS)、中小型储能及新能源车辆、二三轮车等相关产品及解决方案隆重亮相CIBF展会,吸引了全场目光,现场观众络绎不绝,纷纷驻足于展台进行参观交流。
拓邦在工商业储能中提供电芯、BMS、 PCS和EMS等产品和解决方案,致力于为用户带来安全、高效、灵活的用电体验。依托在新能源领域的积累和沉淀,拓邦于5月16日14:00在展会现场隆重举行了新能源产品发布会,拓邦股份BMS开发总工王景德完成了工商业储能BMS产品的重磅发布,该产品采用合理的分层架构、高精度监控、多重保护、端-云算法等技术,使储能系统更安全、更稳定可靠,彰显了拓邦股份在新能源领域的技术实力和领先地位。
拓邦股份BMS开发总工王景德在展会现场进行工商业储能BMS产品发布
随着全球能源转型和可再生能源的快速发展,储能系统在工商业领域的应用越来越广泛,工商业储能BMS(Battery Management System)是指应用于工商业领域储能电池系统的电池管理系统,主要负责对储能电池的充放电过程进行控制和管理,以保障电池系统的安全运行和系统性能优化。
根据国家能源局、中电联、CESA预计数据,2025年全球新增工商业储能装机量将达到45.7GWh,市场空间广阔。
拓邦工商业储能BMS是根据储能系统的应用特点自主研发的新一代储能电池管理系统,系统主要由总控单元(三级架构)(BAU) 、主控单元(BCU) 、从控单元(BMU)以及相应的线束组成,产品具有架构灵活、高度模块化、高精度采样等特点,适用于工业园区、备电、光储、风储等应用场景,同时支持磷酸铁锂、钠离子等储能电芯材料,使储能系统更安全、更稳定可靠。
工商业储能BMS产品系列
T-smart云平台:拓邦工商业储能BMS可通过T-smart云平台完成远程监控、OTA升级、大数据分析、安全预警等功能。
监控管理:拓邦工商业储能BMS可进行充放电管理、主动及被动均衡管理、热管理,同时能够高精度采集监控电池电压(±2mV)、电流、温度(±1°C)等,实现多重告警,保护系统。
智能SOX估算:SOX估算统指电池状态估计,包括电池荷电状态估计、电池健康估计等,拓邦工商业储能BMS能够实现更精准的智能SOX(SOS/SOC/SOH/SOP/SOE)估算,从而在使用中对电池进行更好的维护和管理,延长电池的使用寿命,避免因电池故障而导致的设备停机或损坏。
端-云整体系统安全:在安全性设计方面,拓邦工商业储能BMS依托高可靠性器件选型,全方位物理防护,MTBF评估体系,电气安全设计,硬件、软件、通讯冗余设计,环境适应性设计验证等实现BMS本体安全。通过电压、电流、温度等模拟量高精度检测和智能校准,数据实时快速处理,故障诊断,多级保护等技术实现BMS管理安全。
通过加密算法实现传输安全,使用分级权限实现用户管理安全,运用大数据分析、故障预警等算法,实现云安全预警。拓邦基于BMS本体安全和管理安全技术实现端系统安全,结合Pass、Sass平台实现T-smart拓邦云系统安全,最终达到整体的安全性设计。
均衡管理:拓邦工商业储能BMS拥有独特的双向主动均衡技术,预估可提升12%以上的循环寿命,增加储能系统全生命周期10%以上的经济收益。
未来,拓邦工商业储能BMS将在安全性、可靠性、经济性方面持续突破创新,为工商业储能场景提供更加优质、可靠的产品以及解决方案。
作为新能源行业创新引领者,拓邦将在新能源领域持续创新,与行业客户与合作伙伴携手,让世界更加智能和低碳!
本文地址:https://www.eechina.com/thread-822443-1-1.html     【打印本页】
