一款接口齐全、高性价比的RK3568开发板-YY3568
发布时间:2023-4-27 13:43    发布者:工程新闻
目前,rk3568芯片是aiot领域最受欢迎的芯片之一。该芯片采用22纳米工艺制造,具有强大的计算和图形处理能力,广泛应用于智能家居、智慧城市、医疗保健、教育培训等多个领域。
今天介绍的YY3568开发板就是基于rk3568芯片开发的产品。这一开发板由深圳风火轮公司生产制造,尺寸为120*88毫米,拥有众多接口和功能。除了常见的双网口、4G模块插槽、SSD固态硬盘插槽、WiFi/BT、5个串口、两路I2C和GPIO接口等,此款开发板甚至还支持汽车常用的CAN口,几乎覆盖了所有常用接口的需求。下面一起来看一下。
YY3568开发板
主要硬件配置如下
接口分布如下
目前售价,核心板2+16售价299,4+32售价389,带底板的整套开发板2+16售价549, 4+32售价649。WiFi/BT模组用的是realtek的RTL8822CE,支持WiFi5以及BT5.0,售价50。
购买链接 https://item.taobao.com/item.htm?id=696526180784
核心板方面,采用了RK3568套片并搭配大厂三星的DDR和EMMC。相比市场上一些采用不知名厂家DDR和EMMC的RK3568开发板,YY3568自然更加稳定。
底板接口方面,此开发板有一个大的特点,它采用了M.2的WiFi/BT接口,支持一个PCIE2.1和一个USB2.0。这种接口可与市面上大部分笔记本电脑使用的WiFi/BT模组兼容,并具有强大的扩展性。另外,该板还支持双千兆以太网口,如果再加装一个更强大的WiFi/BT模组,将会非常适合作为软路由使用。
操作系统
风火轮团队为YY3568持续维护了两个系统,一个是Debian10,一个是Android 11。两个系统都提供系统镜像和源码,源码和镜像都在持续更新。下载地址如下
Android固件下载 https://pan.baidu.com/s/1vLQ2jdKGc3ClTr22DNkFWw?pwd=8j28 提取码:8j28
Debian固件下载 https://pan.baidu.com/s/1GL7peSHzIarr8IjH03E0ow?pwd=spbr 提取码:spbr
Android 源码 链接:https://pan.baidu.com/s/1rK-3hwkVd0FYBdSrQrbyVA?pwd=n8io 提取码:n8io
Debian 源码 链接:https://pan.baidu.com/s/1NynxVL6VnqPBSOVkRu8J7Q?pwd=t6cg 提取码:t6cg
除了这些官方支持的系统外,也有第三方开发者在YY3568上移植了openHarmony。理论上来说,如果有系统移植的经验,也可以移植其他的Linux系列的系统,比如buildroot,openwrt等。
上手使用
风火轮团队有Wiki,上面有debian和android下的使用指南和开发指南,非常详尽,可以查看此网站 http://wiki.youyeetoo.cn/zh/YY3568。大家有兴趣的话可以上去看看。
结语
总的来说,和目前市面上绝大多数RK3568开发板一样,YY3568的软硬件设计都是源自RK的公版设计。但是在公版设计的基础上,风火轮团队加入了一些创新的接口设计,比如,RK公版设计大多数采用SDIO接AMPAK的WiFi/BT模组,而YY3568采用的是单独的M.2插槽接Realtek的WiFi/BT模组。
在设计中使用YY3568核心板,有两大优势,一是价格较低。目前市面上2+16的RK3568核心板,普遍价格在300元以上,如果DDR和EMMC都用三星这种大厂的,价格要到350以上。二是,YY3568开放了全部的软件资料,另外还有wiki供用户进行开发参考。这样上手难度大幅度下降。可能有人会说,目前有些网上的广告机主板价格低,那是因为这种广告机主板完全没有资料,连刷机固件都不一定有。如果要技术支持,还得额外支付一笔开发费,算下来还不一定便宜。
因此,如果你正在设计新产品,YY3568核心板无疑是一个非常好的选择。
至于YY3568成品开发板,应该根据具体场景进行考虑,例如可以用作软路由、NAS或BOX,也可用于初学者学习。它有五个串口,这是市面上开发板中很少见的设计,可以方便地接入各种传感器配件。但是,如果你需要应对形态或结构上有要求的工控或车载产品,则建议购买核心板并自行设计底板。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-820113-1-1.html     【打印本页】
