查看: 1677|回复: 0
ADS122C04IPWR 24位模数转换器 (ADC) 和IR35217MTRPBF专用型电源管理芯片
发表于 2023-4-12 17:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: ADS122C04IPWR , IR35217MTRPBF , 电源管理
IR35217MTRPBF 24位模数转换器 (ADC) 具有很多集成功能,可在测量小信号传感器的应用中降低系统成本和元件数量。该器件通过灵活的输入多路复用器 (MUX) 提供两路差分或四路单端输入。ADS122C04还设有一个低噪声可编程增益放大器 (PGA)、两个可编程激励电流源和一个精密温度传感器。该器件能够以高达2000次/秒 (SPS) 采样数据速率执行转换,并且能够在单周期内稳定。在20SPS时,数字滤波器可为嘈杂工业应用同时进行50Hz和60Hz抑制。内部PGA提供增益高达128。该PGA使ADS122C04非常适合测量小型传感器信号的应用,如电阻温度检测器 (RTD)、热电偶、热敏电阻和电阻式桥式传感器。
应用
现场发射器
温度、压力、应力、流量
PLC和DCS模拟输入模块
温度控制器
热量计
患者监测系统
体温、血压
产品属性
位数:24
采样率(每秒):2k
输入数:4
输入类型:差分,单端
数据接口:I2C
配置:MUX-PGA-ADC
比率 - S/H:ADC:0:1
A/D 转换器数:1
架构:三角积分
参考类型:内部
电压 - 供电,模拟:2.3V ~ 5.5V
电压 - 供电,数字:2.3V ~ 5.5V
特性:PGA,温度传感器
工作温度:-40°C ~ 125°C
封装/外壳:16-TSSOP(0.173",4.40mm 宽)
供应商器件封装:16-TSSOP
安装类型:表面贴装型
基本产品编号:ADS122C04
应用:多相控制器
电流 - 供电:10mA
电压 - 供电:4.75V ~ 7.5V
工作温度:0°C ~ 100°C(TJ)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:32-VFQFN 裸露焊盘
供应商器件封装:32-MLPQ(5x5)
基本产品编号:IR35217
明佳达 星际金华【供求】ADS122C04IPWR 24位模数转换器 (ADC) 和IR35217MTRPBF专用型电源管理芯片
