3D扫描仪届的“全能王”Whale:多行业多场景均可驾驭,专业级全能型3D扫描仪上新
发布时间:2023-3-26 16:22    发布者:工程新闻
进入元宇宙时代,越来越多的行业开始以VR/AR、全息影像、拟互动等技术为载体,采用3D互动展示的方式来设计、展示企业产品,传递产品价值,更有视觉冲击力、更有沉浸式体验的3D数字化设计、展示方案变得越来越流行。
比如,电商平台开始打造3D沉浸式购物体验,地产家居行业开始打造VR元宇宙看房、VR家居体验方案等。3D数字化已成为传统行业转型升级,实现弯道超车的新方式。
(GUCCI在官方应用程序推出AR虚拟试鞋功能)
3D数字化应用热度空前高涨,直接导致3D建模被催生出大量需求。3D扫描仪已逐渐成为3D数字化内容生产的重要工具之一。面对各行各业海量的3D数字化内容生产需求,能够适应多场景扫描需求,并能稳定地生产出高精度、智能化、标准化3D数字化内容的3D扫描仪更是市场所期待的。
能驾驭多场景扫描需求,意味着3D扫描仪需要能轻松应对不同材质与纹理、不同扫描环境、
不同尺寸的扫描需求。这对于3D扫描仪无论是在扫描精度、扫描范围还是扫描操作的便携度方面均有着较高的要求。
在多行业多场景的专业扫描需求下,积木易搭的专业级全能3D扫描仪Whale应运而生。
Whale配置了两个扫描相机模组,宽幅模组与微距模组,并支持接入彩色扩展套件,自动生成真彩3D模型,支持手持+转台等多种操作模式,可满足专业领域下高精度3D建模需求。Whale可以广泛应用于3D打印、逆向工程、原型制作、工业检测、医疗、文博、教育、电商、个性化定制等多个领域。
宽幅+微距双模组,降低扫描拼接累计误差,扫描效率与质量大幅提升
通常,在扫描较大幅面的物体时,市面上一般的3D扫描仪在扫描大型物体时,由于拼接次数过多,会导致累计的误差越来越大。如果3D扫描仪在提高扫描精度的同时,还采用大面幅多角度定位技术,能够减少这种累计误差,并提高整体扫描速度。
在扫描的采集相机系统方面,Whale配置了宽幅与微距双模组,无论是扫描大型物体,还是小物件,均有出色的表现。
(Whale的宽幅+微距双模组组合)
当Whale启动时,双模组同时开启工作。宽幅模组可快速扫描物体的整体轮廓,而微距模组则负责扫描补充物体的细节。微距+宽幅双模组的完美结合,让高精度的物体扫描一次性完成,最快1分钟即可完成扫描。
同时,Whale的扫描模组具备AI自动景深识别功能,通过AI算法,能够自动识别匹配对应场景的最优扫描方案,以提升整体扫描质量,从而简化扫描模型的后期处理流程。扫描过程高效、智能,简单。对于完全没有扫描经验的新手,利用Whale,也能轻松获取高精度完美的3D模型。
2.高达0.05mm的精度与0.2mm分辨率,完美还原模型立体轮廓和纹路细节
高精度、高分辨率的3D扫描技术可以1:1精准还原物体的立体轮廓和纹路细节。Whale高精度、高分辨率的宽幅模组与微距模组组合在一起,能精准获取复杂物体表面细节及完整三维数据。
Whale的宽幅模组精度高达0.1mm,在扫描的过程中可以快速获取物体精确的形体、轮廓数据;微距模组精度达0.05mm,则可以高精度获取物体的局部细节数据,在扫描的过程中,确保不放过物体的任何一个死角。
(Whale的高精度+高分辨率,完美还原模型立体轮廓和纹路细节)
此外,Whale还升级了扫描相机的分辨率,宽幅模组的分辨率达0.5mm,而微距模分辨率达0.2mm,在扫描过程中,可以获得物品更多纹路细节,生成的3D模型分辨率至少提升一倍,模型效果好。
3.支持扩展彩色套件,让不同场景下的真彩3D模型生成成为可能
无疑,在沉浸式元宇宙空间里,从视觉感官的冲击力和吸引力上来看,高精度的真彩3D模型在视觉上更有冲击力,更吸引人。而更逼真、更富沉浸感的场景展示需要海量的彩色3D模型。
不同扫描场景与扫描对象,意味不同的扫描距离与范围。
然而,市面上现有的彩色三维扫描仪大都存在一定的局限性,多数彩色3D扫描仪配备的是工业相机,工业相机的影像传感器、镜头等器件导致其镜头像素低、彩色表现力较弱,扫出来的彩色模型画质效果不太理想。此外,彩色3D扫描仪通常配备的是定焦相机,大多数情况下无法根据物体尺寸调整最佳对焦距离。
那么,三维扫描仪在如何兼顾色彩纹理采集的清晰度与逼真性的同时,能兼顾不同尺寸的物品、不同扫描场景的需求呢?
(Whale支持接入彩色扩展套件)
积木易搭的这款Whale给出了支持接入彩色扩展套件的解决方案,彩色扩展套件配合3D扫描仪自带的模型编辑软件,一键生成高精度、高逼真度的真彩3D模型。
(接入彩色套件,自动生成真彩3D模型)
Whale支持在扫描的过程中接入市面上的主流的单反相机和微单相机。在Whale扫描过程中,单反/微单相机则负责采集物品上的纹理与色彩,通过扫描仪自带的模型编辑软件的同步处理,能够将相机采集到的真实纹理与色彩,自动映射到成果模型上,全自动生成完美的彩色3D模型。
4.多种操作模式,灵活便携,能驾驭不同场景的扫描需求
3D扫描仪如果想要应对不同的扫描场景,在操作上自然也需要操作简单、灵活、便携。
Whale在产品设计上也充分考虑了这一点上。Whale的重量仅1.5kg,支持手持模式+转台模式的扫描操作方式,能够应对不同场景的扫描需求,灵活便携。
其中,转台模式配合三脚架和电动转台,可以对物体进行稳定地全自动3D扫描,解放建模师的双手;而在面对大型物体或是特殊场景扫描方面,手持模式则可以帮助建模师轻松完成扫描任务。配合充电宝,Whale还可在无法接入电源的室外进行扫描。而将转台模式和手持模式搭配使用,既可以快速获取物体的整体模型,又可扫描获取物体细节。
(Whale支持手持+转台等多种操作模式)
此外,Whale机身手柄上设置了实体按键,轻轻一摁,即可连通配套软件,一起完成扫描,摆脱了鼠标键盘的束缚。
(Whale机身手柄上设置了实体按键)
据公开资料显示,预计2023年全球3D数字化市场规模可达59.05亿美元,2017——2023年间,全球3D数字化市场复合增长率为7.8%;而中国3D数字化市场规模为亚太区最大,2023年3D数字化市场规模达63.44亿元,2017年——2023年年均复合增长率为11.1%。3D数字化市场目前尚属蓝海领域,发展潜力巨大。
Whale的宽幅面与微距完美组合;高精度、高分辨率的扫描建模效果;支持彩色扩展套件,获取物体的真实色彩纹理;操作模式多样,使用简单便携等特征,让它天然地能驾驭各种扫描场景,各种大小的物件的扫描,能很好地满足各个行业的扫描建模需求。作为“全能王”3D扫描仪,Whale带来多行业多场景的专业级3D扫描解决方案,助力3D数字化市场开拓。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-815696-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
