查看: 1461|回复: 0
SL3037B 60V耐压 0.6A电流 降压恒压芯片 兼容TD1466
发表于 2023-3-1 14:24:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: DCDC , 降压恒压 , 电源芯片
方案替代:SL3037B 完全兼容 TD1466 无需改板 省颗电容
概述
  SL3037B 是一款内置功率MOSFET
的单片降压型开关模式转换器。SL3037B
在5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A
峰值输出电流,并且具有出色的线电压
负载调整率。
  SL3037B采用PWM 电流模工作模式,
环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。
  SL3037B集成了包括逐周期电流限制
和热关断等保护功能。
  SL3037B采用 SOT23-6 封装,且外围
元器件少。
特点
  0.6A 的峰值输出电流
  0.9Ω 的内部功率MOSFET
  可采用大输出电容启动
  低ESR 陶瓷电容输出稳定
  效率高达 90%
  固定 500kHz 频率
  热关断
  逐周期过流保护
  宽输入电压范围:5.5~60V
  采用SOT23-6 封装
应用
  电表
  分布式电源系统
  电池充电器
  线性稳压器的预调节器
电路图
