IGBT
奥地利微电子
CSR
Vishay
GPS
查看:
1751
回复:
0
高调光性能-降压恒流IC:OC5220/5228/5221
CZX-Lucas
CZX-Lucas
当前离线
积分
823
发表于 2023-1-3 09:57:33
显示全部楼层
阅读模式
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
降压恒流IC
3、高调光性能-降压恒流IC:OC5220/5228/5221
OC522x系列是一款外围
简单的多功能平均
电流
型
LED
恒流驱动器,适用于5-100V
电压
范围的降压 BUCK 大功率调光恒流 LED 领域。
芯片
PWM
端口支持超小占空比 PW M 调光,可响应最小 60ns脉宽。PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平芯片时,芯片输出关闭。
芯片采用平均电流控制算法,输出电流恒流精度≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系统
电感
的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。
芯片通过对 LD 端口进行控制实现三功能切换。LD 悬空时,系统为高亮模式; LD 为 VDD 时,系统为 1/2 电流的低亮模式;LD 接 0.2-1.2V 模拟调光信号输入时, 系统为模拟调光模式。LD 高低亮切换模式,用来实现汽车 LED 照明的远近光灯切换。LD 模拟调光模式时,端口电压低于 0.2V,输出关闭。
产品主要特点:
支持高辉调光,65536:1 调光比
支持多路共阳极
宽输入电压:5-100V
平均电流工作模式
高效率:最高可达 95%
内置 5.5V 稳压管
最大工作频率 1MHz
恒流精度≤±3%
支持 PWM/模拟/分段调光
产品典型
电路图
产品典型特性曲线图:
LED摩托车灯降压恒流IC内置mos管AP5192短路保护
LED灯降压恒流驱动芯片5~60v输出1.5A大电流AP51656
LED汽车尾灯驱动IC 3~36v输出电流AP5165B降压恒流芯片
LED车灯150v降压恒流驱动芯片AP5191pwm精确调光过温保护
SL6015 dc50V耐压兼容PT4115 1.2A高调光比UVC消毒灯驱动芯片
SL6115替换MT7201+ 60V输入电压 脚位完全pin对pin 60V降压恒流芯片
SL9003低压差无串升电流
SL8100A 2.5V~100V 支持PWM调光 LED降压恒流芯片
SL8006 升压-降压型LED驱动器 宽电压5-100V输入 3A以上电流
SL9003 100降压 1.5A电流支持PWM/线性调光恒流驱动器
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
