UFS 4.0发布到普及用时一个季度 它为何如此吸引手机?
发布时间:2022-12-14 17:33    发布者:工程新闻
随着高通发布骁龙8 Gen 2新旗舰处理器,vivo、小米、OPPO等各大小品牌开展了新一轮换机潮,在这批新机型中我们不仅看到了新芯片,而且发现了手机存储朝UFS 4.0快速普及。UFS 4.0是8月份JEDEC刚刚发布的标准,为何它能在短短的约一个季度时间里快速普及起来,它到底有什么过人之处?
和台式机、笔记本电脑不一样,智能手机一开始就是使用闪存存储数据的,不过在初期手机芯片大多使用e-MMC。随着手机性能提升,e-MMC无法跟上发展步伐,它最显著的缺点是带宽不足,即使后期版本的eMMC 5.1,读取速度最高只有250MB/s,写入速度更是只有125MB/s,更严重的问题是eMMC只能以半双工的模式工作,无法同时写入、读取闪存上的文件。比如手机在录制视频时,SoC是无法同时读取eMMC闪存上的数据,因此严重影响了系统流畅度。
最终在2015年前后,eMMC开始被UFS 2.0快速代替,UFS使用了串行总线代替了前者的并行总线,性能、功能得到大幅度提升,而且UFS 2.0通道数量从UFS 1.0/1.1标准的1条增加到2条,单个通道带宽为600MB/s,最大带宽为1200MB/s,带宽远超eMMC 5.1,还支持全双工模式与指令队列,处理器可以同时读写闪存上的数据,能够在游戏、视频录制等重载任务下提升系统流畅度。
在今年8月,JEDEC发布了UFS 4.0,实现性能再一次提升,在保留2条通道的基础上,升级到M-PHY 5.0版规范和UniPro 2.0版规范,因此单通道带宽提升到23.2Gbps,最大总带宽达到了46.4Gbps,理论上可以实现最高4.6GB/s的传输速度,是上一代UFS 3.0/3.1标准的两倍性能。为了强化I/O性能,引入了多循环队列定义,加入了RPMB(Replay Protected Memory Block)技术,提升数据安全性,同时将供电电压从旧版的3.3V降低到2.5V,帮助实现更佳能效表现。
此外,在UFS 4.0还把UFS 3.0/3.1时代出现的技术纳入标准当中,比如说小米12S Ultra上的FBO焕新存储技术。小米12S Ultra是一款今年7月发布的旗舰机型,它不但采用1英寸CMOS图像传感器与徕卡认证镜头,而且在闪存上使用了一项名为FBO焕新存储技术(File Based Optimization),该技术是一项UFS闪存主控芯片中的硬件级功能,能够自动检查、自动整理手机存储碎片,在手机出现大量文件、冗余数据时,FBO会自动对文件进行重新排列和整理,减少文件碎片,进而恢复闪存读写速度,尽可能避免手机长期时候后出现卡顿等问题。
通过上述介绍不难看出UFS 4.0技术的优越性,它提供更强的性能,更好满足新一代手机的性能需求,不过手机普及UFS4.0闪存之快则是离不开业界的早早布局。比如说NAND闪存发明者铠侠(KIOXIA)在今年2月就推出了UFS 4.0闪存样品,它使用了铠侠原厂BiCS FLASH 3D闪存颗粒,共有128GB、256GB与512GB三种容量,其中256GB版本顺序读写性能比上一代分别提高了约90%和70%,的随机读写性能比上一代分别提高了约35%和60%。
从理论上看UFS 4.0性能表现是非常让人期待,但实际表现如何呢?在12月11日,小米发布了小米13系列,该系列产品使用了骁龙8 Gen 2处理器、LPDDR5X内存以及UFS 4.0闪存,而在我们拆解小米13(12GB+512GB版)中发现它恰好使用了铠侠UFS 4.0闪存(型号为THGJFJT2T85BAT0),其性能表现到底如何呢,一起通过安兔兔、AndroBench测试看看。
小米13拆解
通过拆解可见小米13使用了铠侠UFS 4.0闪存(型号为THGJFJT2T85BAT0)
根据AndroBench测试,小米13的顺序读取速度达3537MB/s,顺序写入速度为2681MB/s,随机读写速度分别是394MB/s和538MB/s;而在安兔兔测试中顺序读取速度达3584MB/s,顺序写入速度为2669MB/s,随机读写速度分别是382MB/s和430MB/s。两个测试均显示小米13上的铠侠UFS 4.0闪存读取速度超过UFS 4.0单通道的带宽,也就是超过UFS 3.0/3.1的总带宽,考虑到系统盘与测试盘是同一个,铠侠UFS 4.0闪存峰值性能会高于上述数值。
在11月份,MTK、高通先后发布新旗舰处理器天玑9200、骁龙8 Gen 2,正式支持UFS 4.0,新近发布的vivo X90系列、iQOO11系列、小米13系列均把UFS 4.0作为了标配,相信在2022年底、2023年里,旗舰、次旗舰安卓手机会普及UFS 4.0闪存,配合LPDDR5X内存,进一步提升手机流畅度体验,更好满足摄影、光追游戏的高性能存储需求。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-807894-1-1.html     【打印本页】
