查看: 1596|回复: 0
12~100V供电 5V 0.9A电流电源电动车踏板摩托车座桶灯前装市场专用芯片
发表于 2022-12-13 11:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: DCDC , 降压恒压 , 电源芯片
概述
SL3160 是一款用于开关电源的内置150V 高压MOSFET 的DC-DC 控制器。
SL3160 内置高压启动和自供电功能,可满足快速启动和低待机功耗要求。具有自适应降频功能,可进一步优
化轻载条件下的转换效率。芯片内置软启动功能,能减小器件应力,有效防止电感电流过冲。
SL3160 内部还集成了各种异常状态的保护功能,包括VCC 欠压锁定,输出过载保护, 过温保护,短路保护等。
SL3160 采用SOP7 封装。
特征
● 最大900MA 输出电流
● 13V 至150V 宽工作电压
● 内置150V 功率MOSFET
● 过温保护
● 输出短路保护
● 输出过载保护
● 固定5V 输出电压
● 最高75KHz 开关频率
● 低待机功耗
● VCC 欠压锁定保护
● 轻载降频
应用
● 备用电源
● 电动工具
● 电动自行车
● 平衡车
● 以太网供电
典型应用图
