COD快速消解仪的操作使用步骤
发布时间:2022-12-13 10:36    发布者:ninali
  化学需氧量(COD)常被用作衡量水中有机物含量的指标,COD越高,说明水体受有机物污染越严重。
  COD快速消解仪采用新型PID温控器,时间控制器、升温速度较快,温度缓冲小、温度恒定均匀等特点,操作简便,是一种实验手段仪器化新产品,适用于加热快速测定化学耗氧量COD,所得数据与经典方法对应,可广泛用于环保、高等院校、医药、卫生、食品、自来水、化工、污水处理、造纸、石化、冶金、印染等行业,使COD的示值测量高效、快速、经济。
  操作使用:
  1.设置:按一下COD消解仪设置键,从温度数字闪示,每按一下设置键,闪动后移,按一下调整,可改变闪显数字0-9变化,把温度和时间调到你需要设置的数字即可。(岀厂时一般已调好,不要随意修改,温度为沸腾温度,时间为2小时30分)。
  2.调整:调整键配合设置键,调整数字,变成所需设置温度和时间
  3.冷却:冷却键一般情况下不需要用。它只控制风扇,消解开始自动风冷,按一下冷却,风扇停止工作,再按一下,恢复工作。
  4.消解:COD消解仪消解键,温度和时间设置好后,按一下消解键,仪器开始进行加热消解,待机变成消解,温度显示上升,时间显示自动倒计时。仪器一直在控温状态下继续沸腾消解,直至时间显示为0.000,仪器自动停止加热,仪器风机继续工作,辅助样品冷却,可无人看管。http://www.qdloobosn.com/Article-3210096.html
本文地址:https://www.eechina.com/thread-807758-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
