查看: 659|回复: 0
[供应] 四珠电动车灯 六珠电动车灯 激光炮 摩托车射灯
发表于 2022-11-21 14:08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 降压 , 恒流
AP2403 是一款 PWM 工作模式,高效 率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输 出功率可达 22W,电流 2.2A。 AP2403 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮, 半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。 AP2403 工作频率固定在 150KHZ 左 右,同时内置抖频电路,可以降低对其他 设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样 模式,可以提高宽输入电压情况下的电流 精度。 AP2403 带有输出短路保护功能, 5V~100V 输入条件下,短时短路不会损 坏电源器件。 AP2403 还有过温调节电流的功能。 当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会 自动调低输出电流。
宽输入电压范围:5V~100V
可设定电流范围:10mA~2200mA
固定工作频率:150KHZ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护 过温保护
三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循环
ESOP8 封装
电动车
摩托车灯照明
汽车灯照明
手电筒
