惠海 H5228 降压 升压 升降压芯片 支持12V24V36V48V60转5V12V24V 万分之一调光深度 无频闪
发布时间:2024-3-14 10:49    发布者:HHZHOUQIN
关键词: 惠海 , H5228 , 降压 , 升压 , 升降压芯片
模拟调压:通过精细、可靠的电路布局,利用可调电阻和电路模拟布线等技术,以48V输入,实现12V输出。
SMPS(开关式电源):由高频开关方式,将48V AC或者直流电源调节并转化为低压DC电源12V输出。
变频调压:采用变频信号的智能控制系统,改变电源的输入频率,达到低压输出12V的作用。
变压器:将其替换为220V15V,这样输出大概就是12V
输出端接一个滑动变阻器:改变阻值,将电压调节到12V,测量阻值数据,然后在输出端焊接一个电阻。
惠海 H5228 降压 升压 升降压芯片 支持12V24V36V48V605V12V24V 原厂直销 深度调光 无频闪
1.产品描述
H5228 是款调光特性良好的宽范围调光比且无频闪调光的 LED 恒流驱动器。支持降压、
升压和升降压拓扑的应用,具有 6.5~75V 宽输入工作电压范围,采用连续电流模式(CCM
为高亮度 LED 供电。调光深度可调很低,在低亮负载的调整率和一致性都很好。H5228 可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3%,负载调整<±1%,可以轻松满足宽输入出电压的应用需求,全程调光无频闪。H5228 通过 DIM 端口 PWM 端口和 LD 端口
调光,DIM 端口实现 PWM 信号在芯片内部转换模拟调节脚。DIM 端口调光支持高辉度应用,支持 100Hz 以上的调光频率,分辨率超过 1001,且调光全程无频闪,当有需要更深调光比的时候,DIM 端口和 PWM 端口配合使用,可以达到最大 100001 调光比。LD 端口支持 0.2V2.5V 电平范围的模拟调光。LD 端口接电容到地,可以设置软启动时间。DIMPWMLDUVLO 管脚内置上拉,VFB管脚内置下拉,不使用时可以悬空。芯片的输
出电流通过 ISENSEN VIN2 端口的检流电阻来设定,更变检测电阻位置可支持共阳接法。
芯片采用 ESOP-16 脚位封装。
2.产品特征
l 支持降压、升压、升降压三种拓扑结构
l 支持 PWM 转模拟/PWM 调光/模拟调光
l 支持 1001 PWM 转模拟调光比
l 支持 100001 双路混合调光
l 支持 101 模拟调光
l 支持调光频率超过 32K
l 真正无频闪调光
l 内置 80V LDO 供电
l 支持 6.5~75V 宽电压输入
l 固定工作频率 130KHz
l 最高转换效率可>95%
l 恒流精度≤±3
l 负载调整率<±1%
l 低待机功耗
l 支持软启动
l 支持可设置的输入欠压保护
l 支持可设置的输出过压保护
3.典型应用
l 智能照明
l Dali 调光
l 0~10V 调光
l 摄影灯照明
l 补光灯照明
4. 应用电路原理图
本文地址:https://www.eechina.com/thread-853035-1-1.html     【打印本页】
