查看: 572|回复: 0
[供应] 平均电流型LED降压恒流驱动器 常用恒流IC
发表于 2022-11-21 14:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 降压 , 恒流
AP5127 是一款 PWM 工作模式,高效率、外 围简单、内置功率管,适用于 12-100V 输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出功率可达 25W,电流 2.5A。AP5127 可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。
AP5127 工作频率固定在 140KHZ ,同时内置 抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外 采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况 下的电流精度。 AP5127 带有输出短路保护功能,12-100V 输 入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
产品特点:
◆ 内部集成 100V 功率管
◆ 宽输入电压范围:12V~100V
◆ 固定工作频率:140KHZ
◆ 可设定电流范围:10mA~2500mA
◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高
◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变
◆ 输出短路保护
◆ 过温保护
◆ 功能模式:全亮/半亮
◆ ESOP8 封装
