贸泽电子备货高性能计算用Texas Instruments DAC63202高精度DAC
发布时间:2022-11-17 19:34    发布者:eechina
关键词: DAC63202 , DAC , 数模转换
贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Texas Instruments (TI) DAC63202 12位高精度数模转换器 (DAC)。该产品与同样可从贸泽购买的DAC53202 10位DAC均属于TI 引脚兼容的数模转换器系列,两者都是双通道、缓冲型电压输出和电流输出智能器件,能够以低功耗和紧凑尺寸实现丰富的功能。
贸泽分销的TI DAC63202 DAC具有缓冲型可编程电压或电流输出,以及适用于所有通道的可编程比较器模式。该器件支持高阻态断电模式,可在断电情况下实现高阻态输出。该DAC的输出还提供强制传感选项,可用作可编程比较器和电流阱。该器件配备了高阻态和电阻下拉断电模式,并可在VDD引脚断电时提供高阻态输出。
为了与主机应用进行通信,DAC63202器件集成了50MHz的SPI兼容接口,并能自动检测I2C、PMBus和SPI接口。DACx3202系列的其他重要特性包括用户可编程的非易失性存储器、可配置的多功能通用输入/输出 (GPIO) 以及支持生成预定义的波形(正弦波、余弦波、三角波和锯齿波)。这些特性结合起来,使DAC63202能够用于“无处理器”的应用,并且能实现可重复使用的设计。
对于需要电压裕量和调节、DC设定点(用于偏置和校准)和波形生成功能的设计人员而言,DACx3202器件非常适合各种应用,包括机架服务器、光学模块、数据中心间互连(城域)、高性能计算或普通的笔记本电脑。
对于评估和开发用途,贸泽还库存有DAC63204EVM评估模块可供订购。
如需进一步了解,敬请访问https://www.mouser.cn/new/texas- ... 202-precision-dacs/
本文地址:https://www.eechina.com/thread-805777-1-1.html     【打印本页】
