查看: 1519|回复: 0
菲利尔/FLIR T1040高清红外热像仪产品说明书
发表于 2022-11-2 15:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  基于长期积累的丰富经验,只为打造良好的热成像性能。FLIR T1K(T1040)具有良好的温度范围和高达310万像素的分辨率(UltraMax®),采用自定义设置以满足您的需求,是让您的工作更加轻松的工具。FLIR T1K融合了FLIR半个世纪以来的红外技术专长,只为生成清晰的图像、测得精确的温度和灵活度。
  测量性能
  FLIR OSX™红外镜头系统具有清晰的分辨率和连续自动对焦功能,即使从较远距离处也能获得良好的测量值。
  尺寸紧凑且易于使用
  FLIR T1K配备120°旋转式聚光装置和明亮的高分辨率液晶显示屏取景器,可将任何目标置于舒适的视角之内。
  良好的特性
  从可编程按钮到动态调焦控制,再到一键式Rapid Reports™快速报告功能,T1K具有良好特性,让您的工作更加轻松。
  技术参数
  红外分辨率 1024 × 768;采用UltraMax,高达310万像素
  热灵敏度/NETD +30°C时<20 mK
  数码相机 视场角根据红外镜头调节
  图像模式 热图像、MSX热图像、画中画、数码相机
  显示屏 内置触摸屏,4.3英寸宽屏液晶显示器,800×480像素
  存储介质 可拆卸SD介质卡或SDHC卡推荐10级或更好
  成像与光学
  4.3”显示屏 800×480像素
  FLIR Screen-EST 模式 Yes
  UltraMax(超级放大)功能 支持
  波长范围 7.5 - 14 μm
  草图 在热图像/数码图像上绘图或添加预定义标记 带有报告生成功能的单独PC软件
  多波段动态成像(MSX) 带有细节增强显示的热图像
  非辐射红外视频 以H.264格式存储至记忆卡
  非辐射红外视频流 使用Wi-Fi传输H.264视频 使用USB传输H.264视频
  非辐射红外视频录制 以H.264格式存储至记忆卡
  辐射红外视频 实时红外视频录制(RTRR)并保存至存储卡
  辐射红外视频流 通过USB接口实时传输红外视频流(RTRS)
  辐射红外视频录制 实时红外视频录制(RTRR)并保存至存储卡
  光圈数 1.2
  红外图像 全彩色红外图像
  画中画 可见光图像上设有可调节和可移动的红外区域
  激光 由专用按钮激活
  激光对准 位置自动显示在红外图像上
  焦距 83.4 mm
  镜头识别 自动
  可见光视频流 使用Wi-Fi传输H.264视频 使用USB传输H.264视频
  可见光视频录制 以H.264格式存储至记忆卡
  可见光图像 全彩色可见光图像
  空间分辨率(IFOV) 0.20 mrad
  内置数码相机 500万像素,带LED
  取景器 内置800×480像素
  热像仪尺寸,不含镜头(长×宽×高) 167.2 mm×204.5 mm×188.3 mm
  热像仪软件升级 使用 USB 线或 SD 卡
  视场角 12°× 9°
  视频灯 内置LED灯
  手动图像调节 基于线温分布图;可调节电平/跨度/最大值/最小值
  数码相机 视场角根据红外镜头调节
  数字变焦 1-8倍连续变焦
  数字图像增强 自适应数字噪点降低
  探测器类型 焦平面阵列(FPA),非制冷型微测辐射热计
  探测器像素间距 17 μm
  调焦 单次拍摄或手动
  调色板 铁红色,彩虹色,高对比彩虹色,白热,黑热,极光色,熔岩色
  图库 在热像仪上查看缩略图/整张图像 编辑测量值/调色板/图像模式
  图像描述 添加简短说明(存储于JPEG exif标签中)
  图像频率 30 Hz
  显示屏类型 电容式触摸屏
  支持UltraMax 支持
  自动定向 自动切换为横立或竖立模式
  自动图像调节 标准,或基于图像内容的直方图
  最小红外焦距 1.3 m
  最小红外-可见光对齐距离 1.3 m
  最小焦距 1.3 m
  测量与分析
  Screen-EST 模式下的采样平均值 Recommended temperature range: 30 to 45°C (86 to 113°F) in stable room temperature
  Screen-EST 模式下的精度 [漂移] Accuracy (drift): ±0.3°C (±0.5°F)
  参考温度 使用温差手动设置
  测量功能报警 针对选定测量功能执行的声音/可视报警(过高/过低)
  测量校正 发射率,反射温度,相对湿度,大气温度,目标距离,外部红外窗口补偿
  测量预设 无测量,中心点,热点,冷点,用户预设值1,用户预设值2
  测温范围 -40°C至2000°C
  大气传递校正 自动,基于距离、大气温度及相对湿度的输入值
  点温仪 10
  对象温度范围精度 在25°C常温下,测温范围介于5°C至150°C之间,精度为±1°C或读数的±1%; 在25°C常温下,测量范围高至2000°C时,精度为±2°C或读数的±2%
  发射率校正 0.01至1.0,或从辐射率表的材料清单中选择
  反射表观温度校正 自动,基于反射温度的输入值
  光学器件传输校正 自动,基于内部传感器发出的信号
  区域测温 5+5个区域(输入框或圆圈),含最大值/最小值/平均值
  热灵敏度 +30°C时<0.02°C
  设置命令 定义用户预设值,保存选项,可编程按钮,预设值选项,热像仪设置,Wi-Fi,GPS&指南针,蓝牙,语言,时间&单位,热像仪信息
  外部光学镜头与视窗校正 自动,基于视窗透射率和温度的输入值
  温差计算 各温度测量值与参考温度之间的温度差
  线温分布图 1条线温分布图,含最高/最低温度值
  颜色报警(等温线) 高于/低于/温度区间
  用户预设 用户可选择和组合任何数量的测温点/输入框/圆圈/线温分布图/三角形进行测量
  语言 阿拉伯语、捷克语、丹麦语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、希腊语、匈牙利语、意大利语、日语、韩语、挪威语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、瑞典语、繁体中文、土耳其语
  用户界面
  触摸屏 支持
  声音 60秒(通过蓝牙),与图像一同存储
  文本 添加表格,选择预定义模板
  电源
  充电时间 2.5小时充满电量的90%,由LED灯指示充电状态
  充电温度 0°C至45°C,韩国市场除外:10°C至45°C
  充电系统 直充(交流适配器或12V车载充电器)或双座充电器
  电池工作时间 25°C以及一般用途时>2.5小时
  电池类型 可充电锂离子电池
  电源管理 具有自动关机功能,可由用户设置5分钟自动关机,20分钟自动关机和不自动关机
  外接电源管理 90-260V交流适配器,50/60Hz或12V车载供电(带有标准插头的电缆,可选配)
  环境与认证
  安全性 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
  存储温度范围 –40至+70°C
  电磁兼容性(EMC) ETSI EN 301 489-1(无线电) ETSI EN 301 489-17 EN 61000-6-2(抗干扰) EN 61000-6-3(抗辐射) FCC 47 CFR第15部分B类(抗辐射) ICES-003
  封装 IP 54(IEC 60529)
  工作温度范围 -15°C至50°C
  激光分类 类别2
  激光类型 半导体AlGaInP二极管激光,1 mW, 635 nm(红色)
  抗振动 2 g(IEC 60068-2-6)
  抗撞击 25 g(IEC 60068-2-29)
  人体工程学 取景器和120°旋转式聚光装置使您能够在保持舒服位置的情况下将热像仪指向多个方向
  三脚架安装 UNC ¼"-20
  湿度(工作及存放) IEC 60068-2-30/24小时,95%相对湿度,25–40°C/2次循环
  无线电频谱 ETSI EN 300 328 FCC Part 15.247 RSS-247 Issue 2
  常规
  标配 红外热像仪(含镜头),电池(2块),电池充电器,HDMI-HDMI电缆,硬质运输箱,大眼罩,镜头盖,颈部挂绳,电源(包含多个插头),USB线缆,标准A至Micro-B,标定证书,FLIR Tools+许可卡,CD-ROM用户文档,打印文档,蓝牙耳机,SD卡
  外壳材料 镁合金
  指南针 将热像仪方位自动添加至每张图像中
  重量 1.9 kg
  以上就是FLIR T1040的规格参数,如您使用中还有其他问题,欢迎登录西安安泰测试https://www.agitek.cn/
