查看: 1465|回复: 0
飞础科/FOTRIC 690系列体温筛查型热成像规格参数
发表于 2022-11-2 15:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  参数详情
  热门参数
  探测器类型焦平面阵列FPA,非制冷微热量
  图像分辨率320*240
  像元间距17μm
  波长范围7.5μm-14μm
  热灵敏度(NETD)<50mk
  FCC校准手动/自动
  调焦方式手动
  最小成像距离<0.5m
  视场角30°*22°
  测温分析
  测温范围15℃-60℃
  测温精度±0.3℃
  测温修正设置发射率、反射温度、大气温度、相对湿环、目标距离、透射率
  发射率校正0.1-1.0,步长0.01
  黑体校准有
  人脸检测双光
  AI体温校准算法自动采集不同场景下的人脸温度进行学习,自适应环境温度变化实时调整体温报警阈值,防止因环境温度变化而导致的误报和漏报
  人体测温参数内置人体测温参数,支持自动调用
  统计功能自动统计已经完成筛查的人员数量的报警的疑似发热人员数量,并支持报表导出
  报警功能对于体温超温人员实现语音报警、声音报警、颜色报警
  图像显示
  拍摄功能对于体温超温自动抓拍取证和手动抓拍取证
  调色板铁红、黑白、彩虹、熔岩、黑白、灰红、医疗色、中绿、中灰、土黄等10种调色板
  图像文件格式标准JPEG(包含原始温度数据)
  视频及专业功能
  视频输出RTSP
  网络接口RJ45,带固定螺丝孔,带状态指示灯
  串口1路RS-485
  云台控制Pelco-D协议,RS-485接口
  继电器输出1路,负载能力:3.3~24V,1.5A
  网络类型10M/100M/1000M自适应以太网口
  网络协议TCP,UDP,HTTP,NTP
  传输内容控制命令、图像、视频流和全辐射温度数据
  视频流压缩标准H.264
  并发访问数量主码流10路,码流10路
  电源系统
  电源接口12V/24V DC
  光耦输入1路,输入能力:3.3-24V,输入电流5mA-15mA
  光耦输出1路,输出能力:3.3-24V,大输出电流50mA
  湿度相对湿度:<90%RH
  通用指标
  温度工作温度:-20℃-55℃;存放温度:-40℃-70℃
  防护等级IP54;外壳材料:铝合金
  抗撞击、抗震动25g,IEC60068-2-29;2G,IEC60068-2-6
  尺寸68mm*60mm*112mm(不含镜头、不含底座)
  安装接口2UNC1/4-20标准三脚架安装孔,4M3安装孔
  重量580g
  保修期整机质保2年
  产品标配红外热成像主机、镜头、镜头盖、电源适配器、网线、说明书、校准证书、出厂检验报告、保修卡、合格证、包装箱
  以上就是FOTRIC 690的规格参数,如您使用中还有其他问题,欢迎登录西安安泰测试https://www.agitek.cn/
