POE也被称为基于局域网的供电系统(POL, Power over LAN )或有源以太网( Ac TI ve Ethernet),有时也被简称为以太网供电,这是利用现存标准以太网传输电缆的同时传送数据和电功率的最新标准规范,并保持了与现存以太网系统和用户的兼容性。IEEE 802.3af标准是基于以太网供电系统POE的新标准,它在IEEE 802.3的基础上增加了通过网线直接供电的相关标准,是现有以太网标准的扩展,也是第一个 关于电源分配的国际标准。 一个完整的POE系统包括供电端设备(PSE, Power Sourcing Equipment)和受电端设备(PD, Power Device)两部分。PSE设备是为以太网客户端设备供电的设备,同时也是整个POE以太网供电过程的管理者。而PD设备是接受供电的PSE负载,即POE系统的客户端设备,如IP电话、网络安全摄像机、AP及掌上电脑(PDA)或移动电话充电器等许多其他以太网设备(实际上,任何功率不超过13W的设备都可以从RJ45插座获取相应的电力)。两者基于IEEE 802.3af标准建立有关受电端设备PD的连接情况、设备类型、功耗级别等方面的信息联系,并以此为根据PSE通过以太网向PD供电。
产品选型
产品介绍: 1、DC-DC恒压供电芯片:OC5800L OC5800L 是一款支持宽 电压输入的开 关降压型 DC-DC ,芯片内置 100V/5A 功 率 MOS ,最高输入电压 90V。OC5800L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支 持大电流输出,输出电流可达 2A 以上。OC5800L 同时支持输出恒压和输出恒流功能。 OC5800L 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。 OC5800L 内部集成软启动以及过温保护 电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。 特点 u 宽输入电压范围:8V~100V u 输出电压从 5V 到 30V 可调 u 支持输出恒压恒流 u 支持输出 12V/2A,5V/2A u 高效率:可高达 96% u 工作频率:140KHz u 低待机功耗 u 内置过温保护、输出短路保护 u 内置软启动
