查看: 1516|回复: 0
DC-DC80V降压24V、12V、5V2A/1A高压电源IC扭扭车、平衡车控制器专用方案
发表于 2022-10-18 16:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: DCDC , 电源芯片 , 降压恒压
dc-dc80V降压24V2A1A恒压芯片
dc-dc80V降压12V2A1A
电源芯片
dc-dc80V降压5V2A1A稳压IC
描述:
SL0450HV 是单片集成带可设定输出电流的开关降压转换器,可在宽输入电压范围提供1.2安培的持续输出电流,具有优良的负载和线性调整度。
  最大输出电流可通过外接高精度取样电阻来设定。
  安全保护机制包括每周期的峰值限流、内部软启动和温度保护。
  SL0450HV需要非常少的常规外围器件。采用8脚的sop8封装。
能效图
特定:
宽输入电压:4.5V到80V
输出电压可从0.8V到30V
集成110mΩ的功率开关
最高达90.5%的能在0.5A @ Vo=5V
固定200k频率
热保护
每周期电流保护
SOP8封装
应用:
电动车电源适配器
汽车点烟器适配器
独轮车
应用图
注:1.当输入超过70V时,输出加1k电阻对地;
2.输入电解电容并0.1uF贴片电容尽量靠近VIN脚;
3.输出电压12V时,瞬间电流较大,选择100uH感量;
4.输入输出电压差较小时,R3电阻建议选10Ω;
5.电瓶车48V供电时,输入端加65V的TVS管对地;
6.输入电压36V时,可带载5V3A连续电流;
7.输入电压15V时,可带载5V4A连续电流;
8.调节C4补偿电容大小(0-1000pF)多数应用选22-47pF,可调节SW脚输出波形和上电时间;
