查看: 1643|回复: 0
5V~100V 升压/升降压型DC-DC控制器 SL4008B
发表于 2022-10-17 14:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: DCDC转换器 , 升降压IC
概述
SL4008B 是一款专为升压、升降压
开关电源设计的专用DC-DC 控制器芯片。
SL4008B 典型应用支持5-40V 输入电
压范围。通过扩展输入供电,也可以支持
100V 以上的输入电压范围。
芯片采用固定频率的PWM 控制方
式,并在轻载条件下自动降频提高转换效
率。
芯片内置高精度误差放大器振荡器
以及频率补偿电路,简化了外围设计。芯
片内置过流保护以及EN 脚关断功能。
芯片工作频率可通过一个外接电阻
节,方便根据不同应用设置系统工作频率。
SL4008B 内部集成了软启动以及过
温保护电路,减少外围元件并提高系统可
靠性。
SL4008B 采用SOP8 封装。
特点
􀂋 宽输入电压范围:5V~100V
􀂋 高效率:可高达97%
􀂋 固定工作频率,频率可外接电阻设置
􀂋 EN 脚关断功能
􀂋 FB 采样电压:1V
􀂋 内置频率补偿
􀂋 内置软启动
􀂋 内置过温保护
􀂋 内置限流功能
􀂋 SOP8 封装
应用
􀂋 EPC/笔记本车载适配器
􀂋 升压、升降压转换
􀂋 手持设备供电
