查看: 1940|回复: 0
EMC传导测试报告办理标准与注意事项
发表于 2022-9-22 17:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    自身的共模电流传导给与其互连的设备,这种现象就叫传导干扰,又成为传导发射。
  传导发射概述传导发射通常也会被成为骚扰电压测试,只要有电源线的产品都会涉及到传导发射测试,包括许多直流供电产品,另外,信号/控制线在不少标准中也有传导发射的要求,通常用骚扰电压或骚扰电流的限值(两者有相互转换关系)来表示,灯具中的插入损耗测试(直接用dB表示)也属于传导测试范畴。
 传导发射测试标准:
  CISPR22(ITE),EN55022,GB9254CISPR14-1(家电和工具),EN55014-1,GB4343CISPR13(AV),EN55013,GB13837,CISPR15(灯具),EN55015GB17743CISPR11(ISM),EN55011,EN61326,EN60601-1-2,EN301489,PART15,PART18,YY0505,GB/T18268,GB4824。
  传导发射包含两个部分:
  电源端CE和通信端CE
  电源端CE:测试设备通过自己的电源端口向交流电网或直流配电网络传送的干扰,测试频段为150kHz~30MHz。
  通信端CE:测试频段同上,此处描述的通信端指得是针对接驳到公网的端口,如网口、ISDN口等才有CE测试要求,而对于接终端的信号端口如音视频端口则无CE要求。
  传导发射测试注意事项:
  传导发射测试因为是对地的共模骚扰测量,因此关键在测试布置上,传导发射测试布置没问题了用接收机测就行了,而传导发射测试布置上的差异会导致结果的出入。
    悬而未决的问题:接收机RF输入端脉冲限幅器的使用:有些测试机构使用,保护接收机;有些抵制,认为限幅器中包含非线性元件对脉冲进行限幅,导致互调失真及产生谐波形式的骚扰而影响测试结果。个人意见尽量不要使用,虽然没有进行过实际比对。
