查看: 1701|回复: 0
SL3036H 8-150V电动车专用降压恒压电源芯片
发表于 2022-8-31 10:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 电源芯片 , DCDC , 降压恒压
SL3036H 48V60V降压5V电动车仪表电源芯片
SL3036H 72V100V降压5V仪表专用电源芯片
SL3036H 36V降压5V电动车中控电源芯片
概述
SL3036H 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS,最高输入电压可超过120V。
SL3036H具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达1.5A以上。
SL3036H同事支持输出恒压和输出恒流功能。
SL3036H采用固定频率PWM控制方式,典型开关频率为140kHz。轻载时会自动降低开关频率已获得高转换效率。
SL3036H 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,并提系统可靠性。
SL3036H 采用ESOP8封装,散热片内置接Vin脚。
特点
宽输入电压范围:8V~120V
输出电压从4.2V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/1.5A,5V/1.5A
高效率:可高达95%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护、输出短路保护
内置软启动
应用
追踪器
恒压源
电动汽车、电动自行车、电瓶车
扭扭车、卡车
