查看: 1391|回复: 0
安科瑞安全用电平台为文物博物馆用电保驾护航
发表于 2022-6-24 10:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
苏月婷
江苏安科瑞电器制造有限公司
:文物局决定于2022年6月至12月,在全国文物系统部署开展生产大检查工作,排查革命文物建筑、传统村落、文物古建筑群火灾隐患和消防管理等问题。Acrelcloud-6000安全用电云平台通过物联网技术对电气引发火灾的主要因素(导线温度、电流电压和漏电流)进行不间断的数据跟踪与统计分析,实时发现电气线路和用电设备存在的隐患(如:线缆温度异常、短路、过载、过压、欠压及漏电等),合理防止电气火灾的发生。
关键字:安全用电;文物局;火灾隐患
一、引言
日前,为进一步强化文物责任落实,排查整治隐患,切实遏制文物事故发生,保障人员和文物,在切实做好疫情防控的基础上,国家文物局决定于2022年6月至12月,在全国文物系统部署开展生产大检查工作。《文物系统生产大检查工作实施方案》提出,牢固树立发展理念,一手抓疫情防控,一手抓文物,强化各项疫情防控措施,集中围绕文物博物馆单位管理、火灾隐患、文物保护工程和考古工地等文物隐患和问题,进行全方面排查整治,落实责任,减少隐患,坚决防范疫情在文博行业传播,切实遏制各类文物案件和生产事故发生,确保人员和文物安全。针对检查工作的开展和方案的提出,Acrelcloud-6000安全用电云平台通过物联网、大数据、云计算等技术,可帮助文物博物馆机构建设统一的用电云平台,配合各类物联网传感器对文物博物馆电气线路进行不间断地监视,可以合理防止电气火灾事故发生。
二、系统结构图
安全用电云平台可实现对电气参数24H不间断监控、报警、记录。异常情况可通过短信、APP推送、微信小程序推送、微信公众号推送、语音外呼、语音播报等方式推送给相应人员。方便管理人员及时收到异常情况并能够准确定位到具体线路。
整体方案采用分布式网络结构,由现场感知层(采集终端)、网络层(智能网关/串口服务器)和平台层(安全用电云平台)三个部分组成。
● 感知层:连接于网络中的各类传感器,包括限流器保护器、故障电弧探测器、智慧用电在线监控装置、烟感、气感、空开等。
● 网络层:包含智能网关、串口服务器等,采集感知层的数据,进行规约转换将数据上传至平台。
● 平台层:在PC端及移动端为用户提供应用服务。
、系统功能
(1)实时监控
系统可接入电气火灾探测器、故障电弧、电气火灾主机、灭弧式保护器探测、烟感可燃气体和母排无线测温探测等,并可远程控制相应探测器。
         系统提供历史曲线和电参量报表功能,可根据时间进行查询和导出历史数据
(2)隐患管理
系统在产生报警或隐患后,系统可以针对工程人员派发工单,处理完以后工程人员能够在系统中填写相关工单任务记录,以供历史查询。隐患统计支持对项目进行日、月、季、年的维度查询,并能够自定义时间查询,将项目下隐患以曲线,图表的形式展现
(3)远程控制
便捷地对设备进行远程控制。通过手机或网站能够远程对具体设备实施紧急拉闸、设置报警参数等控制指令。
(4)消息提醒
异常情况可通过短信、邮件、APP推送、微信小程序推送、微信公众号推送、钉钉推送、语音外呼、语音播报通知等多种方式给出报警提示.
四、总结
预防火灾,除了政府的监督管理外,更需要的是高科技监测技术!目前,安科瑞安全用电云平台通过物联网技术,帮助文物博物馆实时监测场所内用电系统的运行情况,对电气火灾隐患提早发现治理,实现了从人防到技防的转变,实现电气火灾隐患的早发现、早报警、早处置,全方面提高文物博物馆的消防管理的能力。可以合理地防范火灾的发生,为生命提供保障!
参 考 文 献
国家文物局关于开展全国文物系统生产大检查工作的通知(文物督函〔2022〕410号).国家文物局[2022-05-27]
证书报告
