查看: 2320|回复: 0
Microchip微芯256Kbit串行SPI SRAM芯片23K256
发表于 2022-5-30 17:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: Microchip , 微芯 , 2串行SPI SRAM , 23K256
串行SRAM是一种独立的易失性存储器,它提供了一种简单且便宜的方式来为您的应用程序添加更多RAM。这些8引脚低功耗、高性能SRAM器件具有无限的耐用性和零写入时间,使其成为涉及连续数据传输、缓冲、数据记录、音频、视频、互联网、图形和其他数学和数据密集型应用的理想选择职能。并支持SPI、SDI和SQI™总线模式。
Microchip型号23K25是一个32,768字节的串行SPI SRAM,与许多流行的微控制器系列的串行外设接口 (SPI) 端口连接,可以通过使用在固件中正确编程以匹配 SPI 协议的离散 I/O 线与没有内置 SPI 端口的微控制器连接。
23K256容量是一款容量为为256Kbit串行SPI SRAM器件。存储器通过简单的串行外设接口(SPI)兼容串行总线访问。所需的总线信号是时钟输入(SCK)加上单独的数据输入(SI)和数据输出(SO)线。通过芯片选择(CS)输入控制对器件的访问。可以通过保持引脚(HOLD)暂停与设备的通信。当设备暂停时,其输入的转换将被忽略,除了片选,允许主机处理更高优先级的中断。23K256采用标准封装,包括8引脚PDIP和SOIC,以及高级封装,包括8引脚TSSOP。此产品可用于MCU外扩。更多产品相关信息咨询英尚微电子
