查看: 1253|回复: 0
安泰测试给西安电子科技大学某实验室提供方案—(十七)TSP-5000-LED LED 驱动电源测试
发表于 2022-5-12 09:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 电源 , 实验室方案
LED 驱动电源自动测试系统
系统背景
LED 作为当前最为节能的照明产品,经历了前几年高速增长,大量企业投入的繁荣,近几年随着厂商的激烈竞争,产品价格下降,市场技术要求的变高,逐渐步入行业正常的发展轨道。传统照明市场增速趋缓是现状,不过随着很多新的应用采用,例如汽车照明,植物照明,IRVR 等,LED 厂商找到新的商机。
通过大量的市场调研,市场对 LED 行业尤其是驱动电源部分提出更高的要求,尤其是出口的产品。工程师需要花费大量的时间和精力进行产品的研发及测试工作,不但要保证基本的性能指标,还要面对越来越严格的行业内的各种标准的挑战。对此泰克公司与合作伙伴使用示波器,功率分析仪,电压电流探头及交流电源为 LED 驱动电源的研发和设计验证客户量身订做一套自动测试系统。
系统说明
TSP-5000-LED LED驱动电源自动测试系统,能为您提供 LED 驱动电源指标一键测试。系统核心使用示波器及功率分析仪,通过强大的产品测试能力以及对 LED 行业测试规范的详细解读,为您提供一键式自动测试系统。通过上位机软件可以实现对测试条件的设定,软件简单易用,可以根据您的要求自行添加及减少测试项目,为更科学,准确的评价您的测试系统,提高工程师的工作效率提供坚实的保障。
测试系统特点
● 配置简单,仪器设定由上位机软件完成
● 测量效率高,至少提高 10 倍测试效率
● 电流测试范围 1mA-20A,电压最高可以到 10mV-600V
● 功率测试精度高达 0.08%
● 可设定测试限值,测试过程一键完成
● 自动生成测试报告,数据可后续处理
● 对于整个系统各过程进行运行状态实时检查
其他特色功能
为您提供符合 IEC62301 2.0 待机功耗一致性测试软件
为您提供符合 IEC61000-3-2 电流谐波预一致性测试软件
TSP-5000-LED 软件配合泰克高精度仪器,简单方便的实现 LED 驱动电源的自动测试。
TSP-5000-LED 软件是对于 LED 驱动电源行业测试的项目及标准进行研究总结,罗列出较完整的电性能测试功能。能帮助您测试 LED 驱动电源的输入特性包括电压电流有效值,功率因数,电源谐波等参数;输出特性电压电流,功率,效率;时序和顺态特性,如开机时间,关机时间,上升时间,下降时间及开机过冲电流测试;驱动电源的标准测试,待机功耗 IEC62301 标准一致性测试,IEC61000-3-2 标准的预一致性测试;调光测试,调光电流,调光频率,占比调制等功能。该软件要求运行在 windows7 以上系统。
通过 TSP-5000-LED 软件,用户以往需要花费 2 个小时的测试可以在几分钟之内实现测量。在大多数情况下,用户只需要几步设置即可,具体的软件界面如下:
软件界面简单明了,遵从从左到右的逻辑,首先开始测量之前,进行仪器的配置,确定系统中需要的各种仪器是否连接正常。第二部进行参数设定,用户可以设定测试项目的限值,方便进行实测中比对。第三部进行测试项目勾选,将需要测试测试的项目勾选,然后开始测试,测试结果以数据及测试图形形式显示,可将数据存储于PC 硬盘中,用于非测试时在软件环境下进行深入分析。第四步将测试结果自动生成报告,数据是 Excel 方便后续进行数据的处理。另外,客户根据不同的测试产品可以保存系统的配置,后续进行同型号的测试可以直接调用配置,节省设定时间,保持前后测试条件一致。
本方案提供多种仪器配置,可以根据价格和性能,使用不同的仪器和连接方式进行测试分析。
系统配置
MDO3000/MDO4000C     混合域示波器
THDP0200               高压差分探头
TCP0030A                高精度电流探头
PA3000 PA1000 X2      高精度功率分析仪
可调交流电源
附件
USB 测试线        3
TSP-5000-LED LED    驱动测试软件
如需了解更多,欢迎您了解西安安泰测试设备有限公司,访问安泰测试网。
