ADI公司推出:LT3078AV、LT7171RV-1、LTC7151SJV-4 新型的开关稳压器产品
发布时间:2024-11-16 14:40    发布者:Mindy—mjd
关键词: 电源 , LT3078AV , LTC7151S , 稳压器
1、LT3078AV: 低压差稳压器 5V, 5A ultralow noise
LT3078超低噪声线性稳压器是低电压、高电源抑制比 (PSRR)、超快瞬态响应稳压器。这些稳压器可提供高达5A的电流,典型压差为55mV。LT3078稳压器在0.6V至5.5V输出电压范围内工作,5A时的可编程电流限制为 ±3%。输出电压可通过数字方式精确选择,允许在0.5V至1.2V范围内以50mV增量进行调整,在1.2V至1.8V范围内以100mV增量进行调整。这些稳压器具有内置保护功能,如欠压锁定 (UVLO)、内部电流限制和带迟滞的热关断。
特性
超低RMS噪声:1.3μVRMS(10Hz至100kHz)
超低点噪声:3.5nV/√Hz(10kHz时)
超低1/f噪声:11μVP-P(0.1Hz至10Hz)
高频1MHz PSRR时为49dB
超快瞬态响应
典型压差:55mV
数字可编程VOUT 范围:0.5V至4.2V
LT3078稳压器非常适合用于为数据转换器、高性能FPGA射频和所有噪声敏感型信号链应用供电。其他关键应用包括低噪声仪器、用于开关电源的后置稳压器以及医疗应用。
2、LT7171RV-1:开关稳压器 16V 20A Single/Dual Phase Monlithic Buck
LT7171多相直流/直流降压稳压器可提供高达20A的连续输出电流。Analog Devices Inc. LT7171-1型号采用连接到两个电感器的两个开关相位来驱动单个稳压输出。得益于快速、干净、低过冲开关边缘,该稳压器的高效运行最大限度地降低了电磁干扰(EMI)。此外,这些稳压器还具有基于I2C的PMBus 1.3兼容串行接口,用于器件控制和系统监控遥测。通过LTpowerPlay®图形用户界面(GUI)工具便于管理和配置。
特性
Silent Switcher®架构可实现紧凑、高效、低EMI解决方案
PmBus/I2C串行接口
遥测回读包括VOUT、IOUT 、VIN 、裸片温度和故障
可编程电压、电流限制、排序、软启动/停止、欠压和过压、相位、频率(高达4MHz)和环路补偿
集成三次可编程NVM
关键参数可通过电阻器选择
VOUT设定点范围:0.4V至5.5V
精度:±0.25%、0.6V≤VOUT ≤1.375VVOUT
多相负载共享多达四个器件
差分远程VOUT 检测
快速瞬态响应
宽VIN 电源范围:低至2.9V或1.5V,带EXTVCC
可编程和可同步频率范围:400kHz至4MHz
30引脚 (3.5mm × 4mm) LQFN
应用
通信、存储和工业系统
数据中心和固态硬盘
3、LTC7151SJV-4:20V、15A 同步降压型 Silent Switcher 2 稳压器
LTC7151S-4是一款高效率、单片式同步降压型稳压器,能够为负载提供 15A 电流。该器件采用可锁相的受控导通时间恒定频率、电流模式架构。PolyPhase (多相) 操作允许多个 LTC7151S 稳压器异相运行,从而减少了所需的输入和输出电容器数量。工作电源电压范围为 3.1V 至 20V。
明佳达-稳压器LT3078AV、LT7171RV-1、LTC7151SJV-4
工作频率可通过一个外部电阻器设置在 400kHz 至 3MHz 的范围内。高频工作能力允许使用物理尺寸较小的电感器和电容器。对于那些对开关噪声敏感的应用,LTC7151S 可从外部实现 400kHz 至 3MHz 的同步。
特性
适用于低 EMI 的 Silent Switcher®2 架构
VIN 范围:3.1V 至 20V
VOUT 范围:0.5V 至 5.5V
差分 VOUT 远程检测
可调频率:400kHz 至 3MHz
PolyPhase® 运行:高达 12 相
输出追踪和软启动
基准电压源精度:±1% 过温
电流模式操作,实现出色的线路和负载瞬态响应
精确的 1.2V 运行引脚阈值
支持强制连续/不连续模式
耐热性能增强型 28 引脚 4mm × 5mm × 0.74mm LQFN 封装
应用
汽车和工业电源
服务器电源应用
分布式电源系统
用于 ASIC、FPGA、DSP、和 μP 等的负载点电源
注:本文部分内容与图片来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除!
本文地址:https://www.eechina.com/thread-876748-1-1.html     【打印本页】
