查看: 1352|回复: 0
安泰测试给西安电子科技大学某实验室提供方案—(十四)TVS-1000 VCSEL 测试系统
发表于 2022-5-9 10:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 实验室方案
TVS-1000 VCSEL 测试系统
3D Sensing VCSEL 测试方案
系统背景
3D 传感成为近两年较火热的话题,智能手机厂商,也在各自的旗舰手机中加入了 3D 传感功能,这使 3D 传感技术的核心组件 — VCSEL(垂直腔面发射激光器)的需求爆炸式增长。因此,VCSEL 供应链的相关厂商都已经在该细分市场积极布局,但据市场调研的情况来看,VCSEL LIV 电学以及 NF/FF 光学近远场、人眼安全等测试环节则属于整个产业链偏薄弱的环节、一直在制约着 3D模组的良率和产能的提高。
系统介绍
Solution Partner- 测试共同推出的VCSEL 测试系统 TVS-1000,整个测试系统由吉时利公司高精度电源 2602 和高精度七位半万用表DMM7510、近远场的光学镜头、积分球、图像分析软件、测试夹具以及伺服电机等部分组成。
TVS-1000 测试系统可以测试和评估 VCSEL 芯片的各项性能指标,包括LIV电学参数、光学近远场、坏点检测、人眼安全、可靠性、温度特性、NA、束腰等。
方案特点
● 深度定制化,配置灵活,机台可以根据研发和产线需求选择手动和自动机台;
LIV 测试、近场测试、远场测试整合在同一机台也可自由分拆;
● 测量精度高,抗干扰能力强,电流测量精度最高可达 100pA,分辨率 1pA
● 整个光学系统都严格校准,包含畸变校准、灰度校准、像素能量关联、积分球标定等,整个光学系统均可以溯源;
● 人眼安全测试、O/E 转换时间、芯片时域响应(Tr/Tf)等可按客户要求定制,所有测试规范均遵循IEC-60825 协议;
● 温度测试范围 10-85℃,也可以扩展到 0℃(需定制)
● 后期可以扩展升级,添加前端的自动上下料以及后端的分拣系统;
● 编程支持 C++\C## Labview● 寿命老化检测功能:在恒定或脉冲条件下(电流、温度),每隔指定时间间隔测试记录一次光谱和功率数据
TVS-1000软件配合吉时利高精度源表+DMM7510+ 积分球(含 PD)完成 LIV 测试。
TVS-1000 测试系统主要有三种配置。分别针对不同的客户,根据自己的购买能力和测试指标需求选择不同的仪器来完成测试。
配置一 ( 全配置 )):主要针对模组厂,测试环节涵盖VCSEL 半成品以及成品模组测试、VCSEL 芯片的来料检测等;
配置二(电学 + 近远场二选一 + 人眼安全):主要针对 FAB 厂芯片自检、部分封装厂的成品检测,测试涵盖部分测试环节;
配置三 ( 纯定制化 ):主要针对 VCSEL 产业链的其他环节的客户,有强定制化需求,测试需要重新设计。
简易操作步骤
● 选择测试设备并安装 DUT 芯片 ;
● 设置相应的测试项,设置 Spec
● 启动,等待测试完成 ;
● 生成测试报告、导出数据和图形
系统配置
Keithley 2602          高精度大电流双通道源表
Keithley DMM7510     七位半高精度万用表
积分球               6 英寸直径、波长 800-1100nm
近场 CCD 相机        2000W 像素 + 高倍率镜头 ( 校准 )
远场相机             500W 像素 + 广角镜头 ( 校准 )
透射膜               透射率 50%、厚度 10um-100um
伺服电机             水平移动精度1um
TEC 温控器           温度范围 10-85
如需了解更多,欢迎您了解西安安泰测试设备有限公司,访问安泰测试网。
