查看: 1174|回复: 0
安泰测试给西安电子科技大学某实验室提供方案—(十一)TSP-2000R 四探针法测试电阻率
发表于 2022-5-6 08:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 实验室方案
TSP-2000R 四探针法测试电阻
四探针法测量半导体电阻率方案
系统背景
电阻率是决定半导体材料电学特性的重要参数,为了表 征工艺质量以及材料的掺杂情况,需要测试材料的电阻 率。半导体材料电阻率测试方法有很多种,其中四探针 法具有设备简单、操作方便、测量精度高以及对样品形 状无严格要求的特点。因此,目前检测半导体材料电 阻率,尤其对于薄膜样品来说,四探针是较常用的方法。
四探针技术要求使用四根探针等间距的接触到材料表 面。在外边两根探针之间输出电流的同时,测试中间 两根探针的电压差。最后,电阻率通过样品的几何参数, 输出电流源和测到的电压值来计算得出。
四探针法测量半导体电阻率测试方案,使用美国吉时 利公司开发的高精度源测量单元(SMU),既可以在 输出电流时测试电压,也可以在输出电压时测试电流。 输出电流范围从皮安级到安培级可控,测量电压分辨 率高达微伏级。支持四线开尔文模式,因此适用于四 探针测试,可以简化测试连接,得到准确的测试结果。
方案特点
系统提供上位机软件,内置电阻率计算公式,符合 国标硅单晶电阻率测试标准,测试结束后直接从电 脑端读取计算结果,方便后续数据的处理分析。
提供正向 / 反向电流换向测试,可以通过电流换向 消除热电势误差影响,提高测量精度值
四探针头采用碳化钨材质,间距 1 毫米,探针位置 精确稳定。采用悬臂式结构,探针具有压力行程。 针对不同材料的待测件,提供多种不同间距,不同 针尖直径的针头选项 探针台具备粗 / 细两级高度调整,细微调整时,高 度分辨率高达 2 微米,精密控制探针头与被测物之 间的距离,防止针头对被测物的损害
载物盘表面采用绝缘特氟龙图层,降低漏电流造成的测试误差
软件功能
输出电流并测试电压,电阻,电阻率,电导率,薄层电阻等,记录数据,并根据测试结果绘制曲线
软件在 Windows 7/8/10 平台下使用,测试方法符合 GB/T 1551/1552 等国家测试标准 提供多种修正参数帮助提高电阻率测试精度
配合吉时利 2450/2460/2461 高精度源表使用,确保测试精度和一致性
系统结构
系统主要由吉时利源表(SMU)、四探针台和上位 机软件组成。四探针可以通过前面板香蕉头或后面 板排线接口连接到源表上。
系统指标
电阻率测试范围:0.001Ω • cm ~ 1MΩ • cm
探针头压力合力:S 型悬臂式弹簧,合力 6~10 N
绝缘电阻:500V > 1GΩ
系统误差:< 2% (< 0.2%
针尖压痕直径:25 um~450um 不同规格可选
通信接口:LAN/USB/GPIB
探针台尺寸:240mm x 160mm x 280mm
系统配置
● 2450/2460
四探针探针台
四探针针头
源表端四线香蕉头连接线
四探针测试软件
如需了解更多,欢迎您了解西安安泰测试设备有限公司,访问安泰测试网。
