查看: 1623|回复: 0
安泰测试给西安电子科技大学某实验室提供方案—(五)KSA-5000A LoRa 测试方案
发表于 2022-4-24 10:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 实验室方案 , 仪器仪表 , 测试 , 西安电子科技大学方案
Agitek小编今天带您学习给西安电子科技大学实验室提供的方案:KSA-5000A LoRa 测试方案。
KSA-5000A LoRa 测试方案
IoT 行业 LoRa 测试方案
系统背景
物联网应用中的无线技术有多种,可组成局域网或广域网。在低功耗广域网(Low Power Wide Area Network, LPWAN)产生之前,似乎远距离和低功耗两者之间只能二选一。当采用 LPWAN 技术之后,设计人员可做到两者都兼顾,较大程度地实现更长距离通信与更低功耗,同时还可节省额外的中继器成本。
LoRa 是 LPWAN 通信技术中的一种,是 Semtech 公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案。这一方案改变了以往关于传输距离与功耗的折衷考虑方式,为用户提供一种简单的能实现远距离、长电池寿命、大容量的系统,进而扩展传感网络。目前, LoRa 主要在全球免费频段运行,包括 433、868、915 MHz 等。LoRa 技术具有远距离、低功耗(电池寿命长)、多节点、低成本的特性。
系统介绍
KSA-5000A 符合 Semtech 的 LoRa 标准,以矢量信号源及实时频谱分析仪为核心,应对物联网应用中 LoRa 系统的设计验证需求,为基于 LoRa 技 术的器件或设备的研发、生产及调测通过专用工具。
方案特点
● 验证测试,满足 SEMTECH 测试标准
- 输出功率
- 频率容限
- 接收灵敏度
研发调测
- LoRa 信号发生
- LoRa 信号接收测试
- LoRa 信号频谱测试
● 一键式 LoRa 标准验证
一键式标准验证,完成 LoRa 测试标准建议的全部收发指标。
测试项目及门限事先编辑在指定路径,避免界面误操作。
自动生成测试报告
前面板“通过 / 不通过”指示灯
测试项目“通过 / 不通过”指示灯
LoRa 设备研发调测
满足 Semtech 标准的收发半双工测试
控制 DUT 发射信号,用内置频谱仪测试 DUT 性能
控制 DUT 发射 CW/FSK/LoRa 模式的信号
1. LoRa 模式下,全部 LoRa 参数均可设置
2. 状态栏反馈控制状态
3. 内置高精度标准信号源产生标准信号,测试 DUT 接收性能
内置实时频谱仪
● 多种测试功能可对 LoRa 信号进行深入分析
- 多达 17 种测试项目满足 LoRa 信号测试基本需求
- DPX 实时频谱显示可捕捉瞬态干扰
- 三维频谱及频率随时间变化图可以分析 LoRa 信号的变频规律
如需了解更多,欢迎您了解西安安泰测试设备有限公司,访问安泰测试网。
