串口服务器端口配置及调试的6大技巧
发布时间:2022-4-1 17:46    发布者:成都亿佰特
关键词: 数传电台 , 无线模块 , 串口服务器
1、如何配置串行服务器?
在使用终端串口服务器之前,必须在连接和使用系统之前根据自己的操作环境和应用程序要求配置参数。这些参数主要包括网络参数,每个串行端口的操作模式,打印服务以及设备本身的管理信息和其他内容。
2、如何设置串行服务器的串行端口属性,例如波特率?
在设置屏幕上,输入程序设置,选择程序,然后输入串行参数。
3、为什么使用虚拟串行端口传输文件时数据丢失?
这时,虚拟程序会丢失数据,主要是因为虚拟串行端口程序更快地完成数据,并且当虚拟程序将数据发送到远程设备时,串行端口缓慢地发送自身,可以在虚拟程序中设置“模拟波特率”。
4、串行端口自检
串行服务器端口自检检测串行端口好坏的一种常用方法。连接短插针2和3,并使用串行调试助手手动发送一个(或多个)字节。如果接收区域可以接收相同的字节,则表示串行端口良好,并且可以正常工作;否则,串口有问题。添加串行服务器后,无论交叉还是直接连接,该方法仍然可以应用。
5、串口测试模拟
对于串行端口测试,可以使用计算机来模拟设备,但不一定必须是真实的设备。也可以模拟波特率,尝试使用其他串行调试助手。一个串行调试助手存在问题。例如,串行端口被占用的消息与串行端口问题不同。调试助手也可能是软件问题。此时,可以尝试更改软件。
6、使用串行端口服务器的两种方法
虚拟串行端口和IP形式。
注意:这两种方法基本上是等效的,但是如果其中一种无法连接,则可以尝试另一种。即,监视软件可能仅支持一个或另一个。
服务器
本文地址:https://www.eechina.com/thread-786776-1-1.html     【打印本页】
