433M数传电台窄带无线通讯技术手册
发布时间:2022-4-1 16:59    发布者:成都亿佰特
关键词: 数传电台 , 无线通信 , 无线模块
一、模块介绍
  1.1特点介绍
  E3A-DTU-500 是 一款 频率 433M 无 线数传电 台 ( 同时 具有RS232/RS485 接口),透明传输方式,工作在 425~450.5MHz 频段(默认433MHz),工作电压范围 8V~28V。
  模块具有软件 FEC 前向纠错算法,其编码效率较高,纠错能力强,在突发干扰的情况下,能主动纠正被干扰的数据包,大大提高可靠性和传输距离。在没有 FEC 的情况下,这种数据包只能被丢弃。
  模块具有数据加密和压缩功能。模块在空中传输的数据,具有随机性,通过严密的加解密算法,使得数据截获失去意义。而数据压缩功能有概率减小传输时间,减小受干扰的概率,提高可靠性和传输效率。
序号
产品特点
特点描述
1
超低功耗
即空中唤醒功能,降低接收整体功耗:
当模块处于省电模式下即模式 2 时,配置模块的接收响应延时时间可调节模块的整机功耗;
模块可配置的最大接收响应延时为 2000ms。
2
定点发射
支持地址功能,主机可发射数据到任意地址、任意信道的模块,达到组网、中继等应用方式: 例如:模块 A 需要向模块 B(地址为 0x00 01,信道为 0x80)发射数据 AA BB CC,
其通信格式为:00 01 80 AA BB CC,
其中 00 01 为模块 B 地址,80 为模块 B 信道,
则模块 B 可以收到 AA BB CC(其它模块不接收数据)。
3
广播监听
将模块地址设置为 0xFFFF:
可以监听相同信道上的所以模块的数据传输;
发送的数据,可以被相同信道上任意地址的模块收到,从而起到广播和监听的作用。
4
前向纠错
模块具有软件 FEC 前向纠错算法:
靠性和传输距离;在没有 FEC 的情况下,这种数据包只能被丢弃。
5
适用环境
433M 频率属于免费频段,用户可以免申请直接使用;
与 2.4G 相比,433M 拥有一定的穿透绕射能力,但是空中速率不如 2.4G;
适用于数据量小、传输距离远、易受干扰的环境。
6
模块内置看门狗,并进行精确时间布局,一旦发生异常,模块将在 0.107 秒内重启,且能继续按照先前的参数设置继续工作。
更多功能介绍请查看相关应用文档
1.2电气参数
序号
参数名称
参数值
注释
1
模块尺寸
82 * 84 *24mm
不含天线
2
平均重量
135g
不含天线
3
工作频段
425 ~ 450.5MHz
默认 433MHz,信道数 256,建议 433±5MHz
4
生产工艺
机贴,无铅工艺
无线类产品必须机贴方能保证批量一致性和可靠性
5
接口方式
RS485:1 * 4 * 3.81 mm
RS232:DB9
压线方式
标准 DB9,孔式
6
供电电压
8 ~ 28V DC
注意:高于 28V 电压,将导致模块永久损毁
7
通信电平
RS232/RS485
同时具有RS232 和 RS485
8
实测距离
4000m
晴朗空旷,最大功率,天线增益 5dBi,高度 2m,1k 空中速率
9
发射功率
最大 27dBm
约 500mW,4 级可调(27、24、21、18)
10
接收灵敏度
-126dbm@1.2kbps
接收灵敏度和串口波特率、延迟时间无关
11
空中速率
1.2kbps
8 级可调(1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4、50、70kbps)
12
休眠电流
14mA
模式 3(电源电压 12V)
13
发射电流
407mA@20dBm
电源必须提供 1.5A 以上电流输出能力
14
接收电流
28mA
模式 0
15
通信接口
RS232/RS485
8N1、8E1、8O1,1200~115200 共 8 种波特率(默认 9600)
16
驱动方式
RS232/RS485
可设置成推挽/上拉、漏极开路
17
发射长度
缓存 512 字节
内部自动分包 58 字节发送
18
接收长度
缓存 512 字节
内部自动分包 58 字节发送
19
模块地址
可配置 65536 地址
便于组网,支持定点传输、广播传输
20
RSSI 支持
内置智能化处理
无需关心
21
天线接口
SMA-K
外螺纹内孔,50 欧姆特性阻抗
22
工作温度
-40 ~ +85℃
工业级
23
工作湿度
10% ~ 90%
相对湿度,无冷凝
24
储存温度
-40 ~ +125℃
工业级
1.3系列产品
产品型号
接口
频率
Hz
功率
dBm
距离
km
空中速率
bps
产品特点
E3A-DTU-50
RS232/RS485
433M
17
2.0
1.2k~70k
窄带传输
E3A-DTU-500
RS232/RS485
433M
27
4.0
1.2k~70k
窄带传输
E3A-DTU-1W
RS232/RS485
433M
30
6.0
1.2k~70k
窄带传输
E3A 系列的各个型号可以互通,大小功率可以搭配使用
1.4常见问题
序号
问题
描述
1
空中速率
建议尽可能使用低速,空中速率越高,通信距离越近,丢包率也会越高。
2
天线选择
天线和模块必须频率匹配,增益越高越好,驻波比越小越好,建议优先选择吸盘天线。
3
出现乱码
一种原因是串口波特率不匹配,另一种原因是电源供电能力不足。
4
延迟过高
关闭收发两端的 FEC 纠错功能、提高空中速率都可以减小延迟。
5
接收响应时间
只在模式 1、模式 2 下有效,时间设定越长功耗越低,接收延迟也会越高。
二、功能简介
2.1引脚定义
引脚序号
引脚名称
引脚用途
1
RS232
标准 DB9,孔式
2
485_A
外接其他RS485 设备的 A 端
3
485_B
外接其他RS485 设备的 B 端
4
GND
地线
5
VCC
电源,默认供电 8~28V(可定制标准 5V 版本),(5 和 6 自动选择高电压一端)
6
DC8~28V
DC 电源接口(5.5*2.5),接 DC8~28V 电源,(可定制标准 5V 版本)
7
ANT
天线接口(SMA-K 外螺纹内孔,50Ω特性阻抗)
8
PWR
电源指示灯
9
TXD
发送指示灯
10
RXD
接收指示灯
11
M0
控制拨码开关(控制工作模式)
12
M1
控制拨码开关(控制工作模式)
★   E3A 各个型号可以互通,大小功率可以搭配使用★
2.2连接方法
l RS232 连接方法
l RS485 连接方法
本文地址:https://www.eechina.com/thread-786771-1-1.html     【打印本页】
