查看: 1620|回复: 0
国产替换 SL3036H内置150V MOS 宽输入电压降压型DC-DC 可替代多种型号
发表于 2022-3-24 16:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 电源 , DC-DC降压恒压 , 电源IC , 替代
SL3036H优势替换MP4689,优势替换MP9486A,  价格比MP9486A便宜性价比更高
替换MP4689;替换MP4560;替换LM5007;替换LM5017;替换SY8501;替换SY8502;
SL3036H 内置150V MOS 宽输入电压降压型DC-DC
概述:
       SL3036H 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS,最高输入电压可超过120V。SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达1.5A 以上。
       SL3036H 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
       SL3036H 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
       SL3036H 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
       SL3036H 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。
特点:
       宽输入电压范围:8V~120V
       输出电压从4.2V 到30V 可调
       支持输出恒压恒流
       支持输出12V/1.5A,5V/1.5A(尖峰电流支持3A)
       高效率:可高达95%
       工作频率:140KHz
       低待机功耗
       内置过温保护、输出短路保护
       内置软启动
应用领域:
       电动车控制器、电动车防盗器、电动车定位器
       POE分离器、平衡车电源供电、电动车中控
原理图:
SL3036H 10-120V降压5V原理图:
SL3036H 15-120V降压12V原理图:
SL3036H 30-120V降压24V1A原理图:
