● 输入、输出隔离型 ● 效率高达 80%以上 ● 1*2英寸标准封装25.4*25.4*12.5MM ● 隔离电压1500VDC ●输入可控型,输出可增加调节功能 ● 稳压输出,功率W2-5W超宽范围 ● 工作温度: -40℃~+85℃ ● 金属屏蔽封装,散热性能好 ● 温度特性好,工业级温度标准
产品应用 HRB W2~5W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:28VDC、30VDC、40VDC、50VDC、60VDC、70VDC、80VDC、90VDC、100VDC、110VDC、150VDC、180VDC、200VDC、250VDC、280VDC、300VDC、320VDC、350VDC、400VDC、450VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。 技术参数 输出特性 | | | | | | | | | | | +/-0.5% type. +/-1% max. (No load to full load) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
产品常用型号举例 产品选型举例: 1、 型号:HRB12110D-2W5,输出端C4 电容可选 4 .7UF/200V的电解电容。 输入电压Vin:9~18VDC;输出电压Vout:110VDC;输出功率:2.5W 2、 型号:HRB24250D-5W,输出端C4电容可选 4.7UF/680V的电解电容。 输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:250VDC;输出功率:5W 特殊备注:5V输入的产品,在4.5V~5.2V输入的时候输出最大功率为2W。要求输出大功率请用其他高电压输入。 贝福科技生产研发的HRB、HRA、GRB系列高压稳压模块电源广泛用于医疗超声仪器仪表、核检测仪器仪表、高压电容充电、工业控制系统稳压电源、矿用仪器仪表设备、安防仪器仪表隔离电源、电力系统控制等各种场合。 注意:HRB、HRA、GRB产品型号举例只是目前市场客户使用较多型号,如有特殊要求,特殊电压均可按要求订制开发,详情请联系公司销售客服。
